[其他产品]
Microchip Technology 25CSM04 4Mb SPI串行EEPROM
379|2
laocuo1142|  楼主 | 2021-1-7 09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Microchip 25CSM04 4Mb SPI串行EEPROM配有串行外设接口 (SPI),能够在宽电压范围(2.5V至5.5V)内工作。每个器件组织为一个由524288字节组成的块,每个块8位 (512KB)。它包括一个具有128位唯一序列号和256字节(2048位)用户可编程可锁定ID页面的安全寄存器、内置ECC,以及针对所有字节的可配置写保护方案。Microchip 25CSM04优化用于需要稳健可靠的非易失性存储器的消费电子、工业和医疗应用,有SOIC、DFN和WLCSP购买选项可选。
特性
  • 524,288 x 8位;页面大小256字节
  • 字节或顺序读取;字节或页面写入
  • 自定时写入周期:5ms(最大值)
  • 安全寄存器,具有预编程的128位序列号和256字节用户可编程可锁定ID页面
  • 内置纠错码 (ECC) 逻辑,带ECC状态位(通过状态寄存器)
  • JEDEC(R) SPI制造商读取ID支持
  • VCC>3.0V时高速时钟频率为8MHz; VCC>2.5V时为5MHz
  • 传统写保护模式,提供四分之一、一半或整个阵列保护
  • 增强的软件写保护模式,具有用户可定义的分区,每个分区可通过独特的保护行为进行设置
  • 写入电流:3.0mA(5V时);读取电流:3.0mA(5V、8MHz时),待机电流1.0uA(2.5V时)
  • 超过100万次擦除/写入循环
  • 数据保留:> 100年
  • ESD保护 > 4000V
  • 工业温度范围
  • 25CSM04-4-Mbit-SPI-Serial-EEPROM-With-128-Bit-Serial-Number-and-Enhanced-Write-P.pdf (1.56 MB)
资深技术| | 2021-1-7 15:17 | 只看该作者
楼主,可否提供几个样片或给个样片购买链接,谢谢
laocuo1142|  楼主 | 2021-1-7 16:23 | 只看该作者
直接可以找原厂试试
