[MCU新闻]
M031BTYD2AN
437|3
AN, hz, TE, TI, ps
新唐 M031BTYD2AN 微控制器集成了工作频率达 48 MHz Arm® Cortex®-M0 内核以及 64 KB Flash 和 8 KB SRAM,可工作于 1.8V ~ 3.6V 低电压界面,支持双模蓝牙低功耗 BLE 5.0 与无线 2.4 GHz 传输技术。
M031BTYD2AN 内建一个额外的安全保护 Flash 块 (SPROM, Security Protection ROM),提供一个独立且安全加密执行区域以便保护开发者的知识产权。
凭借特殊设计的特性,12 路 96 MHz PWM 可快速响应和控制外部模块,2 MSPS ADC 可快速和精确的转换电压、电流和传感器数据,非常适用于电竞应用。
此外,M031BTYD2AN 具备大量的周边,如可以支持 16 路 12 位 ADC、3 组 UART、2 组 I²C 与 1 组通用串行控制接口 (USCI) 可设为 UART, I²C 或 SPI 等,并可在 - 40 °C ~ 85 °C 的宽温度范围内工作,全系列提供相同 QFN48 (5 mm x 5 mm) 的封装以利客户更简易的使用 M031BTYD2AN 进行开发。
应用领域 :
  • 物联网装置
  • 双模电竞键鼠
  • 蓝牙个人护理小家电
  • 物流管理
  • 可携式医疗装置
关键特性:
内核 ( Core )
Arm® Cortex®-M0,工作频率可达 48 MHz
内存 ( Memory )
64 KB Flash
8 KB SRAM
512 Bytes SPROM ( Security Protection ROM )
支持程序更新方式:
  • 在线系统更新 ISP ( In-System Programming )
  • 在线电路更新 ICP ( In-Circuit Programming )
  • 在线应用程序更新 IAP ( In-Application Programming )
时钟控制 ( Clock control )
-外部 4 ~ 32 MHz 高速晶振
-外部 32.768 KHz低速晶振
-内部 48 MHz 高速震荡器 ( HIRC48 ) 全温误差 2 %
-内部 38.4 KHz 低速晶振 ( LIRC )
-内部 PLL 可达 96 MHz
定时器 ( Timers )
-4 个 32 位定时器
-1 个 24 位倒数 SysTick 定时器
脉波宽度调变 ( PWM )
12 路 96 MHz 带 12 位预除器和刹车功能的 16 位 PWM
蓝牙低功耗5.0、2.4 GHz收发器
支持低功耗蓝牙 BLE 5.0
2.4 GHz 协议
接收灵敏度 RX sensitivity: -94 dBm at 1 Mbps
空气传输速率 Data rate: 1 Mbps and 2 Mbps
可编程发射功率范围 TX power: -20 dBm to +8 dBm
模拟( Analog )
16 通道转换速率可达 2 MSPS 的 12 位 ADC
支持两个模拟比较器 (ACMP)
直接内存访问 (PDMA)
5 通道直接内存访问 (PDMA)
通讯接口 (Connectivity)
两组高速 4.8 MHz UART
一组 UART 提供简易 Tx/Rx 操控
一组 USCI 可设为 UART、SPI、I²C
兩组高速 1 MHz I²C
96位唯一标识符 ( UID )
-可做为安全密钥
128位唯一客户标识符 ( UCID )
运行特性
工作电压: 1.8 V 至 3.6 V
工作温度: - 40 ℃ 至 85 ℃
封装
-QFN48 (5 mm x 5 mm)
zhuotuzi| | 2021-1-9 19:01 | 只看该作者
最近的有优惠。
小灵通2018| | 2021-1-9 21:47 | 只看该作者
蓝牙挺给力。
xixi2017| | 2021-1-11 21:53 | 只看该作者
这个没涨价吧
