[测量]
质量流量计在进行使用时应该经常维护检查
215|0
工控关二爷|  楼主 | 2021-1-18 10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
质量流量计在进行使用时应该经常维护检查
  质量流量计广泛应用于各个领域。这也得益于它的多功能性、高可靠性和可重复性。同时,流量计在实际使用中,需要对其进行维护和检查,以便发挥其性能。我们来介绍一下。
  质量流量计特殊工况下的检查维护:
  1质量流量计保温伴热维修流量传感器可用于测量易结晶的流体介质,因此有必要采取保温或伴热措施。为防止影响流量计的正常工作或损坏流量传感器,必须定期检查绝缘或伴热情况。
  2在流量计测量易结垢流体时,应经常检查其运行情况。当发现流量计偏差较大或工作不正常时,应先考虑传感器内是否有结垢。如有结垢,就需要采用吹扫等方法将传感器拆下后进行处理。
  质量流量计特点:
  1、多功能性
  在高量程比以及流体特性无关的仪表因素之间,流量计还具备多功能性,只需要一台就可测量多类产品,适用于综合性产品管线应用。但是对于普通的流量计来说,不同的产品需要不同的仪表测量,比较麻烦。
  2、可靠性、精度和重复性
  质量流量计具有较高重复性和精度,甚至在较高量程比和流体密度、粘度和成分不断改变的流体条件下也可以保证它的高精度和重复性。在后期的发展中,为了能够确保流量计能在大量程范围内保持准确性,采用了数字信号处理技术,解决了零点稳定性问题。流量计采用无插入、无轴承和无密封设计,这样在无需维护的情况下,流量计也能够保持其长期可靠的完整性。
