21ic电子技术开发论坛 综合技术交流 物联网技术 恒星物联水质原位监测仪
发新帖我要提问
返回列表
恒星物联水质原位监测仪
300|0
水质原位监测仪原产品链接:https://www.starwsn.com/pro-14.html
产品概述
恒星物联水质原位监测仪采用低功耗物联网网关及低功耗传感器设计,采用内置高容量长续航锂亚硫酰氯电池组供电,整体防护等级高达IP68,适用于城市排水管网的窨井水质监测、管网水质监测、排口水质监测等,现场安装简单、使用方便,无需考虑布线及开挖等复杂施工流程。
水质原位监测仪通过NB-IoT通讯将数据传输到水质监测系统平台,对监测数据进行分析及告警,为管理部门提供系统化监测数据。
功能概述
水质监测告警
实现电导率、PH值、氨氮等单一水质指标监测,并实现超阈值报警。
参数远程配置
支持远程配置、蓝牙配置、本机配置,具备本机唤醒功能,使用简单、方便。
断点数据续传
实现设备离线或断网状态下监测数据存储,在恢复正常通讯后实现历史数据续传,保障数据连续性。
实时液晶显示
支持超大液晶显示屏显示,可实时显示设备通信数据、水质监测数据、信号强度、电池电量等。
产品特点
1.超低功耗:采用低功耗设计,内置可快速更换的大容量长续航锂亚硫酰氯电池组供电,电池续航3年;
2.维护简单:大部分传感器采用电极法测量原理,无试剂,无耗材,无废液,维护简单;
3.准确度高:选好高精度电极探头水质传感器,测量准确度高,使用寿命长;
4.功能强大:支持液位、流速、温度、流量传感器接入,实现综合监测;
5.超强穿透:支持NB-IoT通讯方式将数据远程传输到流量监测系统平台;
6.超强防护:采用IP68防水设计,满足防水、防尘、防爆等要求,适用于城市内各类雨污水管网等恶劣环境;
7.超强存储:带数据存储功能,支持断点续传,支持40000组数据存储。
技术参数
1、通信参数
参数
数值
通信方式
NB-IoT
频段
B5 850Mhz中国电信/B8 900Mhz中国移动
上行速率
15.6Kbps
下行速率
25.2Kbps
最大输出功率
23dBm±2dBm
通信协议
MQTT
联网时间
10~30
2、性能参数
参数
数值
检测指标
电导率、氨氮、PH值等(单一检测指标)
检测原理
电极法
电导率量程
0~20mS/cm
氨氮量程
0-20mg/L
PH值量程
0-14
3、电气特性
参数
最小值
典型值
最大值
单位
工作电压
5.5
7.2
7.2
V
工作电流
0.06
A
输出电压
11.2
V
休眠电流
37
40
μA
功耗
0.5
W
发射功率
23
dBm
电池容量
57
AH
扩展电池(可定制)
200
AH
4运行环境
工作温度: 0 ~ 70℃
相对湿度: 10 ~ 95% (无凝结)
5、一般特性
外壳材质:PC
安装方式:壁挂安装
防护:IP68(整机防护)
应用示意图
配套软件
电脑监测软件
手机监测软件
外形尺寸
关闭 热门推荐
