解锁流量计需要直管段的根本原因
396|0
工控关二爷|  楼主 | 2021-1-20 11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
解锁流量计需要直管段的根本原因
  使用流量计时,我们需要知道一些使用说明。例如,使用流量计的条件之一是需要直管段,这样才能达到良好的测量效果。本文从两个方面进行介绍:一方面说明了流量计为什么需要直管段;另一方面介绍了解决流量计直观段长度不够时的方法,读完本文,相信广大客户一定会有收获。
  一、流量计需要直管段的根本原因
  流量计所测流速的准确性不仅与流量计本身的精度有关,还与其安装位置有关,流量计理想的安装位置是其上下游流体的流动状态为单相稳定流,这样流量计上下游局部阻力管件对流体流动状态的影响不直接影响流量计的测量精度。
  若流体流经阻流件(弯头、三通、阀门等),流速分布会发生畸变和产生旋涡,这种情况下的流体会成为非充分发展管流,此时流速在管道的任何一截面都是不同和随时变化的。
  只有在很长的直管段末端或加装整流器后流速分布才能恢复到充分发展管流,这就是许多流量计需要足够长直管段的根本原因。
  流量计流体在圆形管道内必须形成典型的流速分布(层流流速分布和湍流流速分布)才能利用成熟的数学模型进行计算进而准确测量。但是这种典型的流速分布必须是充分发展了的管内流动才能形成,也即有足够长的直管段才能形成。
  二、流量计直管段长度不够处理方法
  在安装流量计时,为了获得与实流校验相同的精度,一定要满足规定的流动条件。流量计对前后直管段长度有特定的要求。
  1、加装流量调整器
  流动调整器可用于减少上游直管段长度。配合性实验表明,它可以用在任何上游管件的下游。目前在ISO5167正文中只列入2种流动调整器:19根管束式流动整直器和Zanker流动调整板,流动调整器在标准中列有适用的节流件和阻流件类型以及具体的安装位置等。
  2、改装管道
  简单来说就是通过与设备专业人员协商,对现有管道进行改装。
  3、让步法
  所谓让步法就是对某项指标做出让步,该方法在产品质量管理中是普遍使用的。例如在化工生产中,从流程末端流出的产品达不到一级品指标,但能达到二级品指标,于是就作二级品入库销售,而不是将其报废,这样在经济上比较划算。
  在流量计使用现场,如果直管段长度无论如何也不能满足要求,流量测量结果也不是用于贸易结算,而是用于一般监测或过程控制,可尝试采用让步法。
