[示波器]
横河测试测量DLM5000系列混合信号示波器产品功能
293|0
奈何与奈何|  楼主 | 2021-1-20 21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 YokogawaDLM5000系列混合信号示波器产品功能有:
  1.多通道高效测量
  DLM5000系列机型具有4个或8个模拟输入通道。使用单台DLM5000示波器,可以同时查看最多8个模拟信号和16位逻辑通道(可选32位逻辑通道)的信号和输入。当同时测量所有模拟通道的输入时,两种机型都可以保持最大2.5GS/s(千兆采样点/秒)的采样率,速度是DLM4000系列的两倍。通过计划于明年春季发布的DLMsync选件功能,将两台DLM5000示波器联机,即可同时准确测量最多16个模拟通道和两个32位逻辑通道(追加选件功能)的信号。这对嵌入式系统的调试提供了很大的灵活性。
  2.提高可操作性并缩短等待时间
  DLM5000用户界面包含DLM4000系列中已广受好评的众多功能,包括旋转飞梭和按键,更追加了一个大尺寸触摸屏。这些功能在一起极大地简化了波形的查看和分析。
  新开发的波形处理引擎可加快数据处理速度,并节省绘制波形所用的时间。DLM5000现在还支持USB3.0标准,因此可以从多个通道快速传输大量数据,将它们保存在PC中,大大减少了等待时间。
  3.更高效的分析
  DLM5000带有支持CXPI车载LAN标准的触发功能*1。现在,通过触发功能获取的波形数据和信号分析结果可以显示在同一屏幕中并关联,用户一眼即可识别出这两组数据之间的关系。
  DLM5000最多可存储500M点的数据,是DLM4000系列的两倍。因为有更大内存,因此DLM5000最多可以保存100,000个历史波形*2,是DLM4000系列的两倍,其可以搜索和比较的波形数量也增加了一倍。使用单台DLM5000,用户还可以测量必须以GS/s采集的高速控制信号,并对必须以毫秒采集信号的设备(例如制动器)行为进行监视。这样就可以通过评估和调试来提高效率。
