[应用相关]
STM32F107+DP83848组网通信问题
301|0
stormwind123|  楼主 | 2021-2-1 15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我最近使用107驱动DP83848进行TCP/IP通信,单独一个电路连接服务器通信正常;使用2个电路A、B通过路由器连接服务器,最后连接上服务器的那个电路B,可以和服务器正常通信,互发数据很通畅;但先前连接上服务器的电路A,服务器给它发送数据后,电路A的107大概需要等待8s左右的时间才能进入ETH_IRQHandler中断函数进行数据处理,之后电路A和服务器能够通畅通信,这时服务器接着向电路B发送数据,电路B的107也需要等待8S左右的时间才能进入ETH_IRQHandler中断函数进行数据处理,之后电路B和服务器能够通畅通信,服务器再给电路A发送数据,又发生了等待8S进中断的问题,服务器再给电路B发送数据,同样发生了等待8S进中断的问题,如此反复切换电路A、B测试,一直出现同样的现象;正常的话服务器发送数据给电路A还是电路B,电路的107应该会很快响应的,目前这个问题,实在不知道什么原因导致的,还望大佬指点一下
