[新唐博主]
新唐开发平台黄金 3 部曲:量产阶段在线烧录 (Online ICP)
417|1
新唐开发平台黄金 3 部曲
量产阶段的烧录,只需要下载并安装新唐 ICP 烧录软件,搭配简单的硬件设置,即可进行烧录。烧录方式分为连接着计算机的在线烧录 ( Online ICP )、不需连接着计算机的脱机烧录 ( Offline ICP ),以及一对四的多机烧录,都只要透过同一个 ICP 烧录软件即可完成。此篇将介绍使用新唐 ICP 烧录软件执行在线烧录的方法,只需在简洁的 GUI 接口中跟着以下步骤,即可完成在线烧录。
Online ICP 设定步骤
0.      硬件准备
将 PCB 板透过 Nu-Link 烧录除错器与计算机连接,硬件的准备就已完成。
1.      连接芯片
打开 ICP 烧录软件选择语言与芯片系列,按下连接按钮连至目标芯片。
2.      烧录设定
加载欲烧录文件:文件可选择加载 APROM、数据 Flash、LDROM 或 SPROM。
设定配置位:如时钟源、欠压电压值等等,也可选择做安全加密。
编程:配合加载位置做选择。
编程选项:预设擦除、烧写及写入后重启芯片,可再依需求加选。
导出:工程选单下选择导出,并存成 ICP 项目文件,供日后生产使用。
也可不执行导出,直接跳至步骤 3-3 进行在线烧录。
3.      在线烧录
( 使用先前导出之 ICP 文件时才须执行步骤 1 及 2  )
导入:工程选单下选择导入,并选取欲使用的 ICP 文件。
重新连接芯片:按下连接按钮连至目标芯片。
开始烧录:按下开始并确认后续出现的窗口信息即可。
更换芯片:在确认窗口选择批量编程模式,连接新的芯片时便会自动烧录。
新唐了解客户于量产阶段时,可能须将设计好的编码及 Nu-Link 烧录除错器提供给第三方执行烧录,因此新唐 ICP 烧录软件提供了烧写凭证 ( Nu-Link Certification ) 的功能,可对编码与烧录器做绑定保护。详细的使用说明请参考 ICP 烧录软件使用指南的章节 5 ( 在线烧录编码保护 ) 及章节 6 ( 脱机烧录编码保护 )。
yangjiaxu| | 2021-3-2 16:40 | 只看该作者
现在好多MCU厂家都有这种烧录器和烧录软件,挺好用的
2572
