[应用方案]
基于Nuvoton MINI57EDE的WPC Qi中功率发射端方案
353|4
机器人罗伯特|  楼主 | 2021-2-27 11:42 | 只看该作者
新唐无线充电方案符合无线充电联盟(WPC) Qi 标准,主控晶片Mini57 采用32 位的ARM® Cortex®-M0 为内核,内嵌丰富外设资源,可灵活增添功能,具备高性能、低功耗的优点。本方案实现Qi 标准的所有功能,相容符合Qi 标准的接收器,并具智慧管理无线电源传输。为了提高使用者体验的满意度,增加动态功率调整功能,当输入功率不足时,也能保证充电。同时,还添加了金属异物检测功能,确保充电过程安全。本方案采用5V 供电,适用于无线充电发射端,主控晶片Mini57 通过解码接收端发送的信号,调整脉宽调制信号(PWM)的频率,控制谐振电路之频率改变充电电流,从而满足发射端的要求。Mini55 主控晶片运行频率可达48Mhz ,内建3 个16 位元脉宽调制发生器,提供6 路脉宽调制输出或3 对互补的脉宽调制输出,10 位元类比数位转换器,转换速率达500KSPS 。NTC3703 是V3.3 稳压器晶片,提供误差不大于2% 的参考电压,大幅提升类比数位转换器检测的精度。
机器人罗伯特|  楼主 | 2021-2-27 11:43 | 只看该作者
展示版照片
机器人罗伯特|  楼主 | 2021-2-27 11:44 | 只看该作者
方案方块图
符合Qi V1.1.2 A11 标准2. 5V 供电,动态输入功率调整,适合笔记本、电脑等USB驱动供电3. 具有金属异物检测功能(FOD) 4. 具有过温与限流等保护功能,确保使用者安全5. 具有LED 灯可显示充电状态和故障状态
