ADC基准电压
1470|10
happy_10|  楼主 | 2012-2-19 13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中颖4051PDF上说,ADC内建基准电压与VDD相连,这样的话就不能用外部基准电压?
happy_10|  楼主 | 2012-2-19 13:32 | 只看该作者
如果可以用外部基准电压的话,接哪个脚?
chenho| | 2012-2-19 13:34 | 只看该作者
对的,无法用外部基准电压
gongche| | 2012-2-19 13:37 | 只看该作者
我刚刚随便看了看88F4051的规格书明确没有看到有外部参考电压输入口,可能只能内部参考电压了,不过不用担心啦,内部参考电压蛮稳定的。
happy_10|  楼主 | 2012-2-19 13:39 | 只看该作者
内部基准电压不是说和VDD相连的吗?
那VDD不稳定的话,内部基准电压就会变了。
chenho| | 2012-2-19 13:50 | 只看该作者
恩。是的。
冰清玉洁| | 2012-2-19 13:56 | 只看该作者
麻烦一点,可在空余的AD脚接一个已知电压的基准原(例如TL431), 每次通过先检测该脚反推其他AD的测量数值。(其实即是外部基准源了)
chenho| | 2012-2-19 13:59 | 只看该作者
LS,你的VDD就那么稳定,没有一点波动的?
冰清玉洁| | 2012-2-19 14:01 | 只看该作者
实测肯定有
happy_10|  楼主 | 2012-2-19 14:04 | 只看该作者
明白大家说的了,结贴了
