定时器溢出率怎么计算
9366|15
jiahy|  楼主 | 2012-2-23 21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
午夜粪车| | 2012-2-23 21:18 | 只看该作者
TI溢出率=TI计数率/产生溢出所需的周期数
wyjie| | 2012-2-23 21:20 | 只看该作者
就是楼上的答案,不过有点笼统,具体看书
jiaxw| | 2012-2-23 21:20 | 只看该作者
如果是C语言写的,注意在定时器1模式的时候留出响应中断的时间
zhaoxqi| | 2012-2-23 21:23 | 只看该作者
jiaxw 发表于 2012-2-23 21:20
为什么这么做呢
jiaxw| | 2012-2-23 21:24 | 只看该作者
汇编也要考虑,我说的有点歧义,汗一个
jiahy|  楼主 | 2012-2-23 21:28 | 只看该作者
jiaxw| | 2012-2-23 21:28 | 只看该作者
如果是自动重载的话触发中断的同时会触发自动重载,而定时器1模式没有自动重载,所以你再次赋值的时候要注意留出一定的中断响应时间。
zhenykun| | 2012-2-23 21:55 | 只看该作者
这个中断的时间很短,应该不需要考虑吧
jlyuan| | 2012-2-23 21:56 | 只看该作者
一般还是采用自动重载模式的多吧
jiahy|  楼主 | 2012-2-23 21:58 | 只看该作者
我按照一本书上的计算方法算出来的和他的例题给的不一样,差个2倍,不知道问题出在哪里了
dengdc| | 2012-2-23 21:58 | 只看该作者
匹配寄存器什么作用?
jiahy|  楼主 | 2012-2-23 22:07 | 只看该作者
有点晕,先结贴了
不过还是谢谢大家了
jack_shine| | 2012-2-24 09:27 | 只看该作者
溢出一次需要的时间的倒数
davines| | 2012-2-24 19:14 | 只看该作者
我也不会算呢,肿么办啊。
