[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 【CuriosityNano测评报告】+OPAMP外设与MVIO外设测评
25250|32
 楼主| mxkw0514 发表于 2021-3-28 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言
      在查看AVR128DB48系列芯片的数据手册【1】中,发现该芯片有一大亮点:该芯片含有两个独特的外设——OPAMP外设和Multi-Voltage I/O (MVIO), 可以独立于VDD供电,这个功能是显著的,可以通过内部OPAMP外设和MVIO外设的配合使用,能够解决一些外部通信设备与AVR128DB48的供电电压不一致的问题,这样可以在产品开发过程中节省一些元器件成本。如今申请到的AVR128DB48开发板已经收到,开始完成对AVR128DB48芯片的内部OPAMP外设和MVIO外设进行测试。该篇测评内容包括:
       一、开箱展示
       二、项目开发:
            1、环境搭建
            2、实验:对单片机的OPAMP外设和Multi-Voltage I/O (MVIO)外设进行测评
            3、测评结果
        三、心得
一、开箱展示
       AVR128DB48开发板一如既往地包含两部分:排针和主板。排针可以焊到半孔上去,也可以插到直接歪斜排列的孔中—方便没有焊接工具的用户。PCB打样对半孔的收费还挺高的,不知道是什么原因。AVR128DB48开发板的正反面图如图1-1和图1-2所示。
                                                 图1-1 AVR128DB48开发板正面图
                                                 图1-2 AVR128DB48开发板反面图
二、项目开发
1、开发环境
   本次使用MPLAB X编译器完成本次的测评。当让也可以使用Atmel studio,这要根据个人喜好进行选择了。打开MPLAB X编译器,然后将AVR128DB48开发板通过USB线与电脑进行连接,MPLAB X就能识别出该开发板。编译器的界面如图2-1所示:
                                                               图2-1 MPLAB界面
2、OPAMP外设和MVIO测评
  在进行OPAMP外设MVIO外设的测评前,首先介绍一下AVR128DB48开发板上的这几个外设功能。
2.1 OPAMP外设
      AVR128DB48的OPAMP外设使用非常灵活,运算放大器既可以用来放大信号,又可以做成比较器来使用,还可以用来做成跟随器。在OPAMP外设与MVIO外设的配合使用的情况下,一般将OPAMP外设做成跟随器,如图2-2所示:
                                图2-2 跟随器示意图
2.1 MVIO外设
       AVR128DB48具有Multi-Voltage I/O (MVIO),该外设的供电与主电源VDD是独立的,具有极大的灵活性。AVR128DB48的MVIO外设框图如图2-3所示,在PC[7:0]引脚,改组引脚的供电端为VDDIO2,它既可以与VDD相连,又可以外加其它电压(可以是内部OP外设提供,也可以由外部电源通过分压电阻提供),在AVR128DB48开发板上则要进行一定的处理【2】,如图2-4所示,需要去除R204的0欧电阻(如果不用VDD电源)。
                                                图2-3 MVIO框图
                                                    图2-4 MVIO接线图2.2 程序编写
   关于OPAMP外设和MVIO外设的测评程序是在基于Github上的例程上进行修改的【3】,利用AVR128DB48内部分压电阻为OPAMP提供基准,形成跟随器,跟随器输出电压(PD5或者PD2引脚)成为MVIO外设的供电电源(VDDIO2引脚),MVIO外设的IO引脚的高电平就是跟随器的输出电压。原理框图如图2-5所示:
                                                    图2-5 OPAMP外设和MVIO外设组合框图
   程序如下所示,该程序是利用MPLAB X开发环境的MCC模块生成的,所以程序的可读性不是很强,在重要的地方加了标示。在已有的MCC程序上进行了部分的修改,使得MVIO外设在OPAMP外设的供电下产生脉冲波形,通过脉冲波形的电平大小来进行测评。
#define F_CPU 4000000ul
#define CLK_PER 4000000ul
#define OPAMP_MAX_SETTLE_TIME 0x7F
#include <avr/io.h>
#include <math.h>
uint16_t adc_sample();
void adc_init();
void op_amp_init();
void op_amp_setup_int_resistors(uint8_t MUXWIP_gc);
int main(void)
    adc_init();
    op_amp_init();
    op_amp_setup_int_resistors(  OPAMP_OP1RESMUX_MUXWIP_WIP1_gc );   //R1 = 14R, R2 = 2R, 跟随器的输出电压为R1/(R2+R3)*VDD=2.88V
    do { PORTC_DIRSET = 0x8; } while(0);  //设置PC3为输出
    while (1)
        uint16_t OP_out = adc_sample();// OP_out为ADC采样值
       while (OP_out>1000)
          do { PORTC_OUTSET = 0x8; } while(0);  //PC3为高
          do { PORTC_OUTCLR = 0x8; } while(0); //PC3为低
    uint16_t res;
    ADC0.COMMAND = ADC_STCONV_bm;
    while(!(ADC0.INTFLAGS & ADC_RESRDY_bm));
    res=ADC0.RES>>4;
    return res;
void adc_init()
    VREF.ADC0REF =   VREF_REFSEL_VDD_gc ;  //ADC参考电压为VDD
    ADC0.MUXPOS = ADC_MUXPOS_AIN2_gc;
    ADC0.CTRLB= ADC_SAMPNUM_ACC16_gc;
    ADC0.CTRLA= ADC_ENABLE_bm;
void op_amp_init()
    PORTD.PIN5CTRL = PORT_ISC_INPUT_DISABLE_gc; //OPAMP的输出在OP1中为PD5引脚,在OP0中为PD2引脚
    OPAMP.CTRLA = OPAMP_ENABLE_bm;
    OPAMP.TIMEBASE = (uint8_t) ceil(CLK_PER*0.000001)-1;
    OPAMP.OP1CTRLA = OPAMP_RUNSTBY_bm | OPAMP_ALWAYSON_bm | OPAMP_OP1CTRLA_OUTMODE_NORMAL_gc;
    OPAMP.OP1SETTLE = OPAMP_MAX_SETTLE_TIME;
void op_amp_setup_int_resistors(OPAMP_OP1RESMUX_MUXWIP_t MUXWIP_gc)
    OPAMP.OP1INMUX = OPAMP_OP1INMUX_MUXNEG_OUT_gc | OPAMP_OP1INMUX_MUXPOS_WIP_gc;
    OPAMP.OP1RESMUX = OPAMP_OP1RESMUX_MUXTOP_VDD_gc|OPAMP_OP1RESMUX_MUXBOT_GND_gc|MUXWIP_gc;
三、实验结果
   本次实验的测试图如图3-1所示,去除了开发板上的R204电阻,将OPAMP外设的输出引脚PD5与MVIO外设的电源引脚相连,用示波器的探头夹住MVIO的PC3引脚,观察产生的脉冲波形,波形图如图3-2所示。由图3-2可以看出,脉冲的频率为980KHz,高电平为2.884V(内部分压电阻比较精准),正如数据手册中所说的,MVIO外设的电源与VDD是独立的。所以它可以解决在外部通信设备与单片机VDD电源不一致的情况下,实现通信电平一致。
        图3-1 实验测试框图
        图3-2  脉冲波形图
四、实验心得
      AVR128DB48的OPAMP外设和MVIO外设的实用性很强,在PCB面积受限或者成本受限的情况下具有一定的应用场景。
参考文献
【1】Microchip Technology Inc.AVR128DB28-32-48-64-DataSheet-DS40002247A[DB/OL].(2020)[2021-03-29].https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/AVR128DB28-32-48-64-DataSheet-DS40002247A.pdf.
【2】Microchip Technology Inc.Using the Internal OPAMP as Regulated Power Supply forMVIO[DB/OL].(2020)[2021-03-29].https://ww1.microchip.com/downloads/en/Appnotes/Using-Int-OPAMP-Regulated-PowerSup-MVIO-DS00003636A.pdf.
【3】GitHub Inc.avr128db48-opamp-as-regulated-power-supply-mplab-mcc[DB/OL].(2021-03)[2021-03-29].https://github.com/microchip-pic-avr-examples/avr128db48-opamp-as-regulated-power-supply-mplab-mcc.
pzsh 发表于 2021-3-29 14:31 | 显示全部楼层
这两点的确是DB的特色,赞
 楼主| mxkw0514 发表于 2021-4-27 19:21 | 显示全部楼层
这两点的确是DB的特色,赞
请问DB代表什么呢
pzsh 发表于 2021-4-29 12:30 | 显示全部楼层
请问DB代表什么呢
DB 就是这一系列的名称吧,之前还有DA, 后续可能是比如DC, DD...,或者EA, EB,EC...
kkzz 发表于 2021-5-3 12:53 | 显示全部楼层
OpAmp运放电压增益计算器
hudi008 发表于 2021-5-3 12:54 | 显示全部楼层
OPAMP+ADC需要怎么配置才能使用
lzmm 发表于 2021-5-3 12:54 | 显示全部楼层
CuriosityNano
minzisc 发表于 2021-5-3 12:55 | 显示全部楼层
单片机中片内运算放大器的使用
selongli 发表于 2021-5-3 12:56 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享的。
fentianyou 发表于 2021-5-3 12:57 | 显示全部楼层
测评的效果怎么样
xiaoyaodz 发表于 2021-5-3 12:57 | 显示全部楼层
MVIO外设是什么
febgxu 发表于 2021-5-3 12:58 | 显示全部楼层
内部运放OPAMP
sdlls 发表于 2021-5-3 13:03 | 显示全部楼层
OPAMP特性确实相当
pixhw 发表于 2021-5-3 13:04 | 显示全部楼层
lzmm 发表于 2021-5-3 13:04 | 显示全部楼层
学习一下了。
hudi008 发表于 2021-5-3 13:04 | 显示全部楼层
opamp的供电电压可以修改吗
selongli 发表于 2021-5-3 13:04 | 显示全部楼层
芯片中的运放
minzisc 发表于 2021-5-3 13:05 | 显示全部楼层
效果怎么样呢
fentianyou 发表于 2021-5-3 13:05 | 显示全部楼层
需要其他的外设吗
