[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
【CuriosityNano测评报告】11.多功能时钟的实验
852|7
hu9jj|  楼主 | 2021-4-24 16:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#申请原创#
    经过一个多月对AVR128DB48核心板的测试,尽管遇到不少挫折,在大家的支持和帮助下,总算完成了UART、I2C、SPI、TIM等测试,成功驱动了LCD显示屏、DS1302日期模块及DHT11温湿度传感器等外部模块,并基本上完成了多功能时钟的实验,顺利完成了项目计划中的所有目标。
    至于在测试过程中遇到的困难、挫折以及取得的经验教训在之前发表的帖子中都有描述,这里就不再重复,本帖重点介绍本次实验的多功能时钟:这个时钟的显示部分使用的是LCD19264显示屏,这个显示模块使用类似SPI通讯方式;时钟源采用的是DS1307日历模块,这个模块上还带有AT24C32EEPROM,便于存储一些时钟设置数据,这两个模块都是通过I2C通讯的;语音播放使用的是JQ8400语音模块,使用UART通讯,采用事先生成的语音文件动态组合播放;温湿度传感器使用DHT11,其测量范围及精度对于家庭使用来说是绰绰有余,这个模块是单总线通讯方式。除了核心板上的按键外,另外从旧鼠标上拆卸零部件还制作了一个鼠标滚轮按键,方便在设置时快速输入数据。下面是多功能时钟的测试画面:
    目前已经实现的功能有:
    1、除了在屏幕底部正常显示湿度、温度、日期和时间外,还用大号字体轮流显示年份、月日、时间、温湿度数据,方便观看;
    2、通过核心板上的按键(key0)控制播放当前的日期、时间、温度和湿度。点按时(按下立即释放)播放当前时间,长按时(按下约两秒后释放)播放当天日期,正常按键(按下约一秒)播放温度和湿度;
    3、年月日及时分的设置,通过这个功能来实现初始设置及累计误差的调整,调整操作是通过滚轮完成的,通过滚动滚轮来改变数值。通过按下滚轮时间的长短来切换设置对象或完成设置;
    4、定时功能,可以按秒或者按分进行定时,设定时间最大为999秒(或分),倒计时为零之后会有语音提示,并播放一首儿歌,同时转为正计时,直到退出定时模式,定时设定同样也是通过操作滚轮完成的;
    5、计时功能,最大计时约18小时,中途可以暂停和继续计时,直到退出计时模式;
    6、报时功能,设定为早上7点至晚上8点(冬季)或早上6点至晚上9点(夏季)整点、每刻语音报时一次。
    下一步准备完善的功能:
    1、是否报时及报时的起止时间可由用户设定,保存在EEPROM中;
    2、增加三级组闹铃设置,实现闹钟功能;
    3、增加电源电压监测功能,方便提醒用户及时充电。
    以后考虑扩展的功能:
    1、增加人体红外检测传感器,在有人时提高显示屏的亮度以方便观看,在无人时关闭显示屏亮度以便节能;
    2、增加农历显示;
    3、增加联网功能,自动消除时间误差,同时还可以增加天气预报显示。
    这个实验是为能做出一个实用性产品开展的,已经下单购买合适的机壳,然后根据机壳设计和打样PCB板,最后组装成一个多功能的小时钟。当然以后也可以采用LED阵列显示,可供稍远距离观看。
    下面是语音报时的演示视频文件:
colck2.rar (4.32 MB)
    下面是调整年份的界面:
    这是设置时间的界面:
    这是保存设置的界面:
    下面是正常模式下动态显示的视频(动画):
    这是定时测试的视频(动画):
    下面是计时测试的照片:
    这是项目文件的压缩包:
Mytest1.X.rar (510.77 KB)
qjp1988113| | 2021-4-27 16:02 | 只看该作者
nice !楼主个人时间真多啊~~底板哪来的?自己做的么?
hu9jj|  楼主 | 2021-4-27 19:20 | 只看该作者
退休在家,除了锻炼身体外就弄单片机,所以时间就多。扩展底板是自己绘制打样的,比较方便更换测试模块。
wooda 2021-4-27 21:08 回复TA
羡慕
shizaigaole| | 2021-5-4 16:20 | 只看该作者
楼主打算做啥产品?
hu9jj|  楼主 | 2021-5-4 19:59 | 只看该作者
shizaigaole 发表于 2021-5-4 16:20
楼主打算做啥产品?
自己做的玩,开始准备做定时器,陆续添加了计时、报时等功能。
shizaigaole| | 2021-5-6 16:30 | 只看该作者
做普通的闹钟已经没有任何意义了。
建议可以做个电波钟,或许还真能商业化
hu9jj|  楼主 | 2021-5-6 19:06 | 只看该作者
    用得上就有意义,用不上就没有意义。
    带定时、报时的时钟还是有一定的市场,但目前做产品则有一定的困难,关键是网上类似的产品太多了,而且价格低廉,自己小批量生产毫无价格优势。
认证:Microchip
简介:让我们来为您提供帮助。我们可提供各种资源来帮助您解决一切问题。是否需要与我们的客户支持团队联系?您可以通过电话、在线聊天功能或电子邮件与他们联系。
144
