[技术支持]
时钟输出寄存器 CLKOUT 有个小坑,数据手册没有说明
7337|17
HC89F0541,时钟输出寄存器 CLKOUT 有个小坑,数据手册没有说明,当输出时钟达到16M时,CLKOUT 引脚无输出,10M以下的输出正常
#define          ALLOCATE_EXTERN
#include "HC89F0541.h"
void main(void)
  CLKSWR = 0x51;                                                           //选择内部高频RC为系统时钟,内部高频RC2分频,Fosc=16MHz
  CLKDIV = 0x2;                                                             //CPU时钟Fcpu=Fosc/分频值,比如CLKDIV=0x02,则CPU=8MHz
        P1M4 = 0xC2;                         //P14设置为推挽输出
        CLKO_MAP = 0x14;                                              //时钟输出,映射P14
        CLKOUT = 0x10;                                                           //选择时钟输出
  while(1);
两只袜子| | 2021-4-26 10:15 | 只看该作者
一步一个坑,一步一个脚印
qd118| | 2021-4-29 20:25 | 只看该作者
我也遇到过,后来设置为pwm才能用的
caigang13| | 2021-5-2 11:03 | 只看该作者
感谢楼主的分享的入坑经验,哈哈。
weifeng90| | 2021-5-7 07:28 | 只看该作者
感谢楼主的分享
单片小菜| | 2021-5-7 23:09 | 只看该作者
感谢楼主的分享,以后编程需要注意一下。
jimmhu| | 2021-7-3 16:58 | 只看该作者
是IO的问题吗
cemaj| | 2021-7-3 16:58 | 只看该作者
用示波器测量的吗
youtome| | 2021-7-3 16:59 | 只看该作者
这个还真是没有注意到
houjiakai| | 2021-7-3 16:59 | 只看该作者
CLKOUT驱动什么呢
lzbf| | 2021-7-3 16:59 | 只看该作者
IO是怎么配置的呢?
1988020566| | 2021-7-3 16:59 | 只看该作者
这个最大输出是10Mhz吗
mmbs| | 2021-7-3 16:59 | 只看该作者
如果使用FPGA的效果,还是不行呢。
pmp| | 2021-7-3 17:00 | 只看该作者
IO最大支持多少?
i1mcu| | 2021-7-3 17:00 | 只看该作者
可能需要分频输出了。
51xlf| | 2021-7-3 17:00 | 只看该作者
使用的是多大的外部时钟呢?
xufujun| | 2024-3-14 02:37 | 只看该作者
额,我也遇上了,果然是坑
Jacquetry| | 2024-3-28 10:35 | 只看该作者
设置成pwm试试
