[STM8]
中断中读出来的时间偏差特别大
610|25
zwll|  楼主 | 2021-5-5 14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前在用STM8S的定时器3加外部引脚的中断来测量高低电平的时间。思路是:
1)外部引脚设置为高低电平都进入中断;
2)设置定时器时钟为1Mhz
3)在进入外部中断的时候读取定时器的计数值后清除重新计数。读取的计数值即是高电平/低电平时间,单位us
定时器的配置如下:
  CLK_PeripheralClockConfig(CLK_PERIPHERAL_TIMER3,ENABLE);
  TIM3_TimeBaseInit(TIM3_PRESCALER_16, 32000);   // 1Mhz clock,32ms Cycle
  TIM3_SetCounter(0);
  TIM3_ITConfig(TIM3_IT_UPDATE, ENABLE);
  TIM3_ClearFlag(TIM3_FLAG_UPDATE);
  TIM3_Cmd(DISABLE);
中断服务程序中:
  * @brief External Interrupt PORTD Interrupt routine.
  * @param  None
  * @retval None
INTERRUPT_HANDLER(EXTI_PORTD_IRQHandler, 6)
  /* In order to detect unexpected events during development,
     it is recommended to set a breakpoint on the following instruction.
  if ((GPIO_ReadInputData(GPIOD) & GPIO_PIN_0) == 0x00)
      TIM3_Cmd(DISABLE);
      SignalHigh = TIM3_GetCounter();
      TIM3_SetCounter(0);
      TIM3_Cmd(ENABLE);
  else
      TIM3_Cmd(DISABLE);
      SignalLow = TIM3_GetCounter();
      TIM3_SetCounter(0);
      TIM3_Cmd(ENABLE);
中断中读出来的时间偏差特别大,100us左右的电平读出来将近1700,不知道是什么原因
dingy| | 2021-5-5 14:44 | 只看该作者
还有什么现象?能再详细描述下吗?
zwll|  楼主 | 2021-5-5 14:46 | 只看该作者
按上面timer3的配置测试的32ms定时是准的
zhanghqi| | 2021-5-5 14:47 | 只看该作者
说明时钟配置是对的
zwll|  楼主 | 2021-5-5 14:49 | 只看该作者
不知道为什么在中断里读的计数值就不对
zhenykun| | 2021-5-5 14:51 | 只看该作者
TIM3_Cmd(DISABLE);
       TIM3_SetCounter(0);
       TIM3_Cmd(ENABLE);
很可能是执行这段语句的时间就不止100us了。
chuxh| | 2021-5-5 14:53 | 只看该作者
这个外部中断的间隔有点短呀,你加上试试
dingy| | 2021-5-5 14:54 | 只看该作者
嗯,比如外部中断间隔1ms
zhaoxqi| | 2021-5-5 14:57 | 只看该作者
还是用捕获功能吧
zhanghqi| | 2021-5-5 14:59 | 只看该作者
嗯,记得stm的进入中断就十几个周期了
zwll|  楼主 | 2021-5-5 15:04 | 只看该作者
换一种方式也可以
zwll|  楼主 | 2021-5-5 15:06 | 只看该作者
但是我还是要弄清为什么这种方式不行
juventus9554| | 2021-5-5 15:08 | 只看该作者
错哪了
zwll|  楼主 | 2021-5-5 15:09 | 只看该作者
偏差太大了,肯定是有地方不对的。
huangchui| | 2021-5-5 15:12 | 只看该作者
试试不用库函数
wyjie| | 2021-5-5 15:14 | 只看该作者
直接操作寄存器
huanghuac| | 2021-5-5 15:16 | 只看该作者
也就不到10条语句
zwll|  楼主 | 2021-5-5 15:18 | 只看该作者
不可能有100us时间
zwll|  楼主 | 2021-5-5 15:20 | 只看该作者
何况差的时间是1000多us
zwll|  楼主 | 2021-5-5 15:22 | 只看该作者
没有人碰到过这种情况吗?
