发现c的值不对
431|10
guoyt|  楼主 | 2021-5-5 21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前做了程序:
main()
        unsigned int a =2000;
        unsigned int b =3000;
        unsigned int c =0;
        c= a*100/b;
        while(1);
1、在51 keil下面测试  发现c的值不对 不是预想中的c=66结果,感觉是a*100已经大于整型的范围造成错误
2、但在stm32 iar下测试 发现c的值却是正确的?请问为什么?
chuxh| | 2021-5-5 21:36 | 只看该作者
arm的int是32位的
51的int是16位的
更多操作
stly| | 2021-5-5 21:38 | 只看该作者
楼上大牛一针见血
dingy| | 2021-5-5 21:41 | 只看该作者
尽量少用'int'数据类型,用'short'表示16位的数据,用'long'表示32位数据,这样代码在不同平台间移植就会更容易。
guoyt|  楼主 | 2021-5-5 21:43 | 只看该作者
iar  我使用 uint16_t   u16 替换unsigned int
测试结果也是正常的  这个u16也是32位?
heweibig| | 2021-5-5 21:46 | 只看该作者
这个也是有可能的
1:
后面的100默认就是int整型,所以会正确,这样写可能还是会出错
c= a * ((U16)100) / b;
2:
有些编译器会自动提升整型计算,就是防止这种隐形出错
chuxh| | 2021-5-5 21:55 | 只看该作者
c= (long)a*100/b;
guoyt|  楼主 | 2021-5-5 21:57 | 只看该作者
不明白,算了吧
supernan| | 2021-5-5 21:59 | 只看该作者
数据类型转换的问题,大转小好像要强制类型转换吧
llia| | 2021-5-5 22:04 | 只看该作者
int值溢出了,数值设置的超过了int最大范围。
guoyt|  楼主 | 2021-5-5 22:07 | 只看该作者
嗯,预料中的结果,多谢大家啦
