GD32F130K8单片机ADC查询单次转换模式
362|3
两只袜子|  楼主 | 2021-5-7 09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ADC要配置成单次转换模式,每次转换的通道不一样,下面的配置代码和每次获取转换结果是否有问题?
其中
ADC_Configuration这个是配置,在初始化调用,
ADC_Get_Result这个是获取转换结果,在main函数的主循环中调用,每次将需要转换的通道ch传进来,然后返回通道ch的转换结果。
uint16_t ADC_Get_Result(uint8_t ch)
    uint8_t i;
    uint16_t ADResult;
    /* ADC regular channel config */
    adc_regular_channel_config(0, ch, ADC_SAMPLETIME_55POINT5);
    ADResult = 0x0000;
    for(i = 0; i < 5; i++)
        adc_software_trigger_enable(ADC_REGULAR_CHANNEL);
        while(!adc_flag_get(ADC_FLAG_EOC))
        ADResult += ADC_RDATA;
        adc_flag_clear(ADC_FLAG_EOC);
    return ADResult /5;    // 返回ADC结果
  * @brief  Configure ADC.
  * @param  None
  * @retval None
void ADC_Configuration(void)
    /* enable ADC1 clock */
    rcu_periph_clock_enable(ADC_RCC);
    /* config ADC clock */
    rcu_adc_clock_config(RCU_ADCCK_APB2_DIV4);
    /* ADC contineous function enable */
    adc_special_function_config(ADC_CONTINUOUS_MODE, DISABLE);
    /* ADC trigger config */
    adc_external_trigger_source_config(ADC_REGULAR_CHANNEL, ADC_EXTTRIG_REGULAR_SWRCST);
    /* ADC data alignment config */
    adc_data_alignment_config(ADC_DATAALIGN_RIGHT);
    /* ADC channel length config */
    adc_channel_length_config(ADC_REGULAR_CHANNEL, 1);
    adc_regular_channel_config(0, ADC_V_CHANL, ADC_SAMPLETIME_55POINT5);
    /* ADC external trigger enable */
    adc_external_trigger_config(ADC_REGULAR_CHANNEL,ENABLE);
    /* 16 times sample, 4 bits shift */  // 使用过采样,硬件求平均值,GD32F130系列不支持
    //adc_oversample_mode_config(ADC_OVERSAMPLING_ALL_CONVERT, ADC_OVERSAMPLING_SHIFT_4B, ADC_OVERSAMPLING_RATIO_MUL16);
    //adc_oversample_mode_enable();
    /* ADC resolusion 6B */
    //adc_resolution_config(ADC_RESOLUTION_12B);    // GD32F130系列不支持
    adc_enable();
    delay_1ms();
    adc_calibration_enable();
内政奇才| | 2021-5-7 10:29 | 只看该作者
GD32F130系列不支持求平均值?
麻花油条| | 2021-5-7 10:29 | 只看该作者
还有单片机的adc可以求平均值?
豌豆爹| | 2021-5-7 10:30 | 只看该作者
帮楼主顶一下
