[电池电源管理]
SH367306 VADV CADV采集丢失问题
6647|10
leexus|  楼主 | 2021-5-7 12:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#21ic问答#  在进行数据采集的时候出现VADC VADC采集丢失的情况
leexus|  楼主 | 2021-5-7 12:16 | 只看该作者
这个对应问题出现的两条数据
leexus|  楼主 | 2021-5-7 12:19 | 只看该作者
C  代表的是当前电流寄存器的值,CA 代表转换出来的值  F1/f1 表示 FLAG1寄存器的值   F2/f2 表示FLAG2的值,最下面一排是对应时刻读取出来的配置信息,V 代表当前电压信息
嵌入小菜菜| | 2021-5-7 23:20 | 只看该作者
感谢二楼细心的讲解。
风依寒| | 2021-5-24 13:09 | 只看该作者
您好,我现在在用SH367303芯片,想借鉴下您SH367306的驱动代码
单片小菜| | 2021-5-26 23:21 | 只看该作者
二楼细致入微,不错的。
leexus|  楼主 | 2021-10-16 10:15 | 只看该作者
按照波形搞就差不多了,我现在306跑的速率是380K,大于390K前端芯片就会不响应
leexus|  楼主 | 2021-10-16 10:46 | 只看该作者
采集数据丢失的大致原因是306过载,当时发现306的功耗在30mA左右了,后面发现焊盘接地出现串电现象导致功耗不正常,去掉地通信再做了一个过滤几个月以来没出现过一次上述问题
enqying| | 2021-10-26 17:21 | 只看该作者
在哪买的SH367303?
enqying| | 2021-10-26 17:22 | 只看该作者
1秒采集一次,不要太频繁,就可以了,我用时SH367309
数据采集存储| | 2021-11-1 15:11 | 只看该作者
我认为需要做滤波算法,才是可以的。
