[STM32F1]
自动分配地址
1574|27
wenfen|  楼主 | 2021-5-7 23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
485有没有什么自动分配地址的方案,不想每次都用拔码开关。
supernan| | 2021-5-7 23:06 | 只看该作者
通过通讯或触摸屏或WIFI等设置地址也可以啊;
huwr| | 2021-5-7 23:08 | 只看该作者
你可以想办法自己设置地址啊
单片小菜| | 2021-5-7 23:10 | 只看该作者
自己代码设置成自动模式。
supernan| | 2021-5-7 23:13 | 只看该作者
你可以自己定义自动设置地址的方法。
zhuhuis| | 2021-5-7 23:15 | 只看该作者
或者通过其他接口输入进去地址,比如串口。
zhuhuis| | 2021-5-7 23:18 | 只看该作者
保存到 eeprom 里
xxrs| | 2021-5-7 23:20 | 只看该作者
保存到内部FLASH李也可以
zhuhuis| | 2021-5-7 23:21 | 只看该作者
如果485有一个即插即用的方案,不设地址也能通信的方案。那就好了。。。
wenfen|  楼主 | 2021-5-7 23:23 | 只看该作者
是啊我就想直接自动分配地址,不用设置主机自动分配地址
wenfen|  楼主 | 2021-5-7 23:25 | 只看该作者
我的意思是自动分配地址啊,
wenfen|  楼主 | 2021-5-7 23:27 | 只看该作者
要每次开机自动分配
yinxiangh| | 2021-5-7 23:29 | 只看该作者
你要求的真高,标准485可没有这个要求;
你自己写代码实现好了
wenfen|  楼主 | 2021-5-7 23:31 | 只看该作者
是啊不知道有什么方法啊
juventus9554| | 2021-5-7 23:33 | 只看该作者
楼主的意思是自动获取地址?
wenfen|  楼主 | 2021-5-7 23:39 | 只看该作者
是啊,想搞点自动化的,不想每次都设置
yszong| | 2021-5-7 23:41 | 只看该作者
自己实现协议层,可以实现动态地址分配
chenjunt| | 2021-5-7 23:43 | 只看该作者
分配方法可以参照USB的方法,就是做好多个设备同时插入时分配地址。
wenfen|  楼主 | 2021-5-7 23:45 | 只看该作者
不懂
bqyj| | 2021-5-7 23:47 | 只看该作者
USB实现即插即用的方法是 插入后ID固定为0,等待USB获取相关信息及分配ID
