[应用相关]
STM8高级定时器或通用定时器有时候计数值发生错误!
356|0
一刀一级|  楼主 | 2021-5-11 16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用NEC协议做的遥控器,遥控码正常,但是会出现以下问题:被物体挡住后,物体挪开,再去按遥控器,定时器计数值发生错误,可如图所示,需要按好久才恢复正常计数值。这是什么现象?
  • void PT2222_Recv_Handle(void)
  •         u16 It_tim=0;
  •         switch(PT2222_Status)
  •                 case 0:
  •                          PT2222_Status=1;
  •                          TIM1_Cmd(ENABLE);//开定时器
  •                         TIM1_SetCounter(0);
  •                 }break;
  •                 case 1:
  •                         TIM1_Cmd(DISABLE);
  •                         It_tim=TIM1_GetCounter();
  •                         if(It_tim>=2500 && It_tim<=4500)//起始码  14.40ms
  •                                 PT2222_Status=2;
  •                                 //LED_STBY_R;//测试
  •                         else if(It_tim>=10250 && It_tim<=12250)//重复码  12.00ms
  •                                 IR_Long=1;
  •                                 PT2222_Recv_OK=1;
  •                                 PT2222_Status=0;
  •                                 PT2222_Recv_Count=0;
  •                                 //LED_STBY_R;//测试
  •                         else
  •                                 PT2222_Status=0;
  •                                 IR_Val=0;
  •                                 LED_STBY_R;//测试
  •                 }break;
  •                 case 2://用户码、数据码
  •                         if(It_tim>=1000 && It_tim<=1300)                //0
  •                                 IR_Val=IR_Val<<1;
  •                                 PT2222_Recv_Count++;
  •                         else if(It_tim>=2000 && It_tim<=2600)        //1
  •                                 IR_Val=IR_Val<<1;
  •                                 IR_Val=IR_Val+1;
  •                         else
  •                                 PT2222_Status=0;
  •                                 IR_Val=0;
  •                                 //LED_STBY_R;//测试
  •                         if(PT2222_Recv_Count>=32)
  •                                 PT2222_Recv_OK=1;
  •                                 PT2222_Status=0;
  •                 }break;
  •                 default:
  •                         PT2222_Status=0;
  •                 }break;
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
