[技术问答]
mini51ZDE 使用内部22m spi的速率为多少
411|6
flycamelaaa|  楼主 | 2021-5-13 14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
数据手册里没写
  One SPI devices
  Supports Master/Slave mode
  Full-duplex synchronous serial data transfer
  Provides 3-wire function
Mini51
Jul. 18, 2016  Page 13 of 376 Revision 1.03
™ DE SERIES TECHNICAL REFERENCE MANUAL
  Variable length of transfer data from 8 to 32 bits
  MSB or LSB first data transfer
  Rx latching data can be either at rising edge or at falling edge of serial clock
  Tx sending data can be either at rising edge or at falling edge of serial clock
  Supports Byte Suspend mode in 32-bit transmission
  4-level depth FIFO buffe
里面没有 速率的 描述
lyjian| | 2021-5-13 22:23 | 只看该作者
最大fspiclk/2
heisexingqisi| | 2021-5-15 18:41 | 只看该作者
SPI这个东西本身就没有速度的定义,是按照时序进行的,基本上单片机最快最慢的时序都可以传递。
mintspring| | 2021-5-15 20:30 | 只看该作者
一般这个都不写
mintspring| | 2021-5-15 20:56 | 只看该作者
SPI没有规定波特率之类的概念。
lyjian| | 2021-5-15 21:12 | 只看该作者
每一个MCU都有都能处理的速率,高了可处理不过来。
这个一般都会写
