dma+adc精度只有50mv
817|6
mxmxnyny|  楼主 | 2021-5-31 15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用的是gd32e103 dma+adc,一般上电的时候结果正常,然后测量内部电压,发现一直在稳步上升,直到1.25v,还不太稳定,请问可能的问题是什么。
吃货菌| | 2021-5-31 16:55 | 只看该作者
1.ADC时钟频率
2.采样保持时间
这两个改下,时钟频率可以改小一些,采样保持时间放大一些。
mxmxnyny|  楼主 | 2021-5-31 18:09 | 只看该作者
采样保持时间已经调整为最大了,adc时钟频率高和低的都试了。改为gd32f103,为1.22v
lvben5d| | 2021-6-1 09:10 | 只看该作者
mxmxnyny 发表于 2021-5-31 18:09
采样保持时间已经调整为最大了,adc时钟频率高和低的都试了。改为gd32f103,为1.22v ...
模拟地和数字地 回流分开 单点接回到芯片地平面。
模拟输入引脚  加RC低通, 如果采样频率要求比较高,C可以降低容值, 一般C最小不能小于内部adc引脚寄生电容1x pf级别的10倍(参看逐位逼近式采样原理)如果感觉基准源会温漂,你可以加软件修正,可以通过读取芯片温度adc检测通道来获取(如果有的话)
ouyanglei92| | 2021-6-1 11:23 | 只看该作者
可能遇到了和我一样的问题,
ADC参考电压纹波是否比较大,这个需要排查下
caigang13| | 2021-6-1 18:29 | 只看该作者
这个片子有外部参考电压引脚嘛?
mxmxnyny|  楼主 | 2021-6-3 10:10 | 只看该作者
谢谢大家,这个片子没有参考引脚,有VDDA/VSSA
