怎么取出变量1,变量2中各个数?
1133|13
kangzj|  楼主 | 2021-6-3 22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机采样参考电压5V,转换值value是0-5v的一个数。
我需要的变量1=value×196.8;
              变量2=value×196.8×27
那么我该怎么取出变量1,变量2中各个数?
希望数能精确到小数点后两位
wenfen| | 2021-6-3 22:53 | 只看该作者
可以转成浮点数
songqian17| | 2021-6-3 22:58 | 只看该作者
或者采用long型变量,把乘数先*100,变成整数,显示时显示正确小数点位置就行了。
kangzj|  楼主 | 2021-6-3 22:59 | 只看该作者
我直接用变量1设为浮点型数据,即变量2=value
196.8×27出现了(超出范围)的结果,这是为何?
tian111| | 2021-6-3 23:04 | 只看该作者
是数据溢出,你的数据类型是啥
chenjunt| | 2021-6-3 23:06 | 只看该作者
必须考虑计算的最大数是否超出变量的最大值
renyaq| | 2021-6-3 23:08 | 只看该作者
unsigned int,应该不会溢出
wuhany| | 2021-6-3 23:11 | 只看该作者
value 的最大值多少?
yufe| | 2021-6-3 23:13 | 只看该作者
参考电压5v
zhuhuis| | 2021-6-3 23:15 | 只看该作者
value是ADC转换后的值?
houcs| | 2021-6-3 23:16 | 只看该作者
ADC是多少位的?
pangb| | 2021-6-3 23:18 | 只看该作者
你可以把变量2乘一下,早都超过65535好多了,明显数据溢出了
kangzj|  楼主 | 2021-6-3 23:20 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
CoolSilicon| | 2021-6-4 10:52 | 只看该作者
单片机算这么大的乘法, 效率感人啊.....
