[应用相关]
ePWM模块使用的问题
685|11
feiqi1|  楼主 | 2021-6-8 18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于EPWM1模块的配置,epwm2、3、4等如法**制。
1、关于寄存器位定义的问题
     EPwm1Regs.TBCTR.all=0;
EPwm1Regs.AQCTLA.all=0x60;        // EPWMxA = 1 when CTR=CMPA and counter inc
                                   // EPWMxA = 0 when CTR=CMPA and counter dec
(前面那条语句的意思是对该寄存器的所有位写0,那么按照TBCTR寄存器的配置在CTRMODE字段选择的基数模式为增计数。
但后面那条语句中的注释又说明计数方式是增减计数。这是为什么呢?)
EPwm1Regs.CMPCTL.all=0x50;        // Immediate mode for CMPA and CMPB
EPwm1Regs.DBCTL.all=0xb;          // EPWMxB is inverted
这三句配置语句如果按照注释所要实现的功能来看,以CMPCTL、AQCTLA、DBCTL的各位功能,0x50,0x60,0xb分别是
按照不同的起止顺序配置各位,比如有的从低位开始,有的从高位开始。这是为什么呢?
litengg| | 2021-6-8 18:34 | 只看该作者
保留位是可以直接不看的吗?
qiangweii| | 2021-6-8 18:36 | 只看该作者
PWM的6个输出引脚在J7的右端,但是排列方式和原理图上的不对应。
shashaa| | 2021-6-8 18:41 | 只看该作者
波的占空比约为75%,而理论上应该是10%,并且波形出现一定抖动.
xia00| | 2021-6-8 18:42 | 只看该作者
寄存器配置从低位和从高位配置并没有区别。
hfdy01| | 2021-6-8 18:46 | 只看该作者
请注意文件的版本是否对应,top层和bottom层是否对应,视图是否镜像。
boy1990| | 2021-6-8 18:50 | 只看该作者
特别要注意的是死区控制的输入输出延时配置。
sourceInsight| | 2021-6-8 18:56 | 只看该作者
TBCTR和TBCTL是不一样的,你可能看错了。
bbapple| | 2021-6-8 18:57 | 只看该作者
顺序是一致的,看结构体的定义 bit0 是最右边一位。
zhouhuanの| | 2021-6-8 19:05 | 只看该作者
仿真里面好像是反的,代码里面的bit0在仿真里面好像是15,不过本身值不变。
Listate| | 2021-6-8 19:09 | 只看该作者
例程中定义了TBCTLVAL=0x200E,这里赋值为什么不直接写=0x201E,而要用加法式子呢?
Mozarts| | 2021-6-8 19:10 | 只看该作者
寄存器级的配置问题
