[应用方案]
CapstoneCS5218|CS5218代理商|CS5218集成ic表明
1375|0
1.CS5218简介
Capstone CS5218是一款单端口HDMI/DVI电平移位器/中继器,具有重新定时功能。它支持交流和直流耦合信号高达3.0-Gbps的操作与可编程均衡和抖动清洗。它包括2路双模DP电缆适配器寄存器,可用于识别电缆适配器的功能。抖动清除PLL可以更好地满足更高数据速率的HDMI抖动合规性。设备的操作和配置可以通过引脚设置或I2C总线来实现。自动关机和静噪以提供灵活的电源管理
2.特点
总则
符合高达3.0GbpsHDMI 1.4b规格
通过HDMI支持4K x 2K3D视频格式
可进行水平移动的交流联轴器
可重复使用的直流耦合
用于补偿PCB/或连接器损耗的可编程接收器均衡
抖动清洗锁相环,以实现最佳合规性
优越的对内和对间去偏
内置DDC有源缓冲边带信号
可编程输出预加重
自动断电管理
自动静噪故障安全和电源管理
I2C可通过AUXDDC访问的2型双模DP电缆适配器寄存器
内置AUXI2C桥接器,支持仅AUXGPU
低功耗
引脚控制模式或I2C控制模式的灵活性
HDMI数字输入
HDMI 1.4b兼容
内置高性能自适应均衡器
支持热插拔检测
HDMI数字输出
HDMI 1.4b兼容
每个通道的最大数据速率高达3-Gbps
支持高达3840 x2160@30Hz 或者4096x2160@30Hz
5x5mm QFN40 RoHS 兼容无铅封装
0° 70°C工作温度范围
ESD: HBM 4 kV
电力与技术
单个3.3V电源
内置1.2V LDO,节省整体方案BOM成本
3.引脚定义
3.1引脚分配
