[信息]
DS18B20控制一路风扇PWM调速,怎么实现4路的测温与调速呢?
695|1
stormwind123|  楼主 | 2021-6-9 15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.所选课题
基于STM32的机箱风机温控板设计
2.主要研究内容(工作):
该风控系统主要能够完成的功能如下:
1)机箱采用强迫风冷散热方式,风向由机箱下方和机箱左、右侧板下方进风,机箱后盖板上方出风。机箱前面板安装输入开关(型号为: KCD2-21C) ;分机前面板应有显示屏或数码管等显示方式,环境温度等进行监测和显示。
2)风机散热风里能满足2000W的散热要求;在满足2000W的散热要求时,风机的最大噪音在65dB以下;
3)风机能够工作在自动模式或手动模式,默认工作在自动模式,工作在自动模式时,风机能够根据板卡的温度,
4)自适应调节风机转速;工作在手动模式时,用户能够通过手动方式调节风机转速,从最小直至最大风童;
5)温度传感器(5-8个) 放置在机箱内出风口处,整个工作过程风机都是工作状态,只是在温度低时转速处于最低转速,温度高时满负荷转。
3.主要技术指标(或研究目标):
1、风控系统主要有风控主板、风机和电源三部分组成。风控系统主控板安装在机箱前面板上不,通过安装在前面板的4个按键和1个旋钮进行风机转速与散热效率的调节,利用128*64液晶屏进行5到8点的温度监测和4到8点风机转速的显示。2、提交完整的设计报告文档,文档包括设计需求分析、算法分析、C源文件、PCB版图与电路原理图工程文件。
这个我实现了一路DS18b20控制一路风扇PWM调速,那怎么实现4路的测温与调速呢?
(可以用单总线实现多路测温,那多路调速该怎么连线与实现呢)有没有大神帮帮忙?跪谢
LcwSwust| | 2021-6-9 16:36 | 只看该作者
家里的电路,一个开关控制一个灯,然后增加到4个开关4个灯,会接线吗?
