[STM32F4]
频繁上下电
9540|29
kangzj|  楼主 | 2021-6-14 22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
F407芯片,有一次断电再上电发现死机现象。后来手动频繁上下电,发现用外部晶振出现的概率高一点,用内部RC出现的概率会小一点。
stly| | 2021-6-14 22:13 | 只看该作者
代码精简
kangzj|  楼主 | 2021-6-14 22:16 | 只看该作者
代码已经精简到系统初始化和外部看门狗清除两个功能,关掉PLL,也不能让这个现象不出现。
pengf| | 2021-6-14 22:19 | 只看该作者
这是为啥
kangzj|  楼主 | 2021-6-14 22:21 | 只看该作者
因为产品中有一个外部看门狗,这种死机现象出现后,即使外部看门狗给出复位信号,MCU也不会复位,同时用ST-Link无法连接到MCU,直到断电后才恢复。
renyaq| | 2021-6-14 22:26 | 只看该作者
一般能用内部RC的不要用外部无源晶振,我是被无源晶振伤害过很多次
xxrs| | 2021-6-14 22:29 | 只看该作者
关注这个问题,我也遇到过这个现象,无线射频发射大电流,单片机的VCC跌至2V,发生掉电复位,RST引脚反复震荡多次后死机
huangchui| | 2021-6-14 22:31 | 只看该作者
建议检查下电路问题,应该硬件的问题。
houcs| | 2021-6-14 22:33 | 只看该作者
上电复位时间改长点看看;
llljh| | 2021-6-14 22:35 | 只看该作者
很早以前遇到过,大概是vdd掉到1-2v附近,mcu的io口进入不确定状态,把vdd直接拉通到io输出,类似对电源短路。
dengdc| | 2021-6-14 22:38 | 只看该作者
也有遇到输入口上臂短路,io对电源短路,是esd造成。
zhanghqi| | 2021-6-14 23:08 | 只看该作者
建议掉电复位电压尽量高些
chuxh| | 2021-6-14 23:11 | 只看该作者
可能是内部逻辑出现了钳位现象或锁定效应,频繁上下电尽量不要用RC复位,用专门的复位电路,且进行充分复位。。
morrisk| | 2021-6-14 23:14 | 只看该作者
看门狗功能打开。
jiajs| | 2021-6-14 23:18 | 只看该作者
外部的复位芯片使用过吗
zhanghqi| | 2021-6-14 23:18 | 只看该作者
正常复位不行吗?
kangzj|  楼主 | 2021-6-14 23:21 | 只看该作者
是不是复位时间太短?
stly| | 2021-6-14 23:23 | 只看该作者
你的复位电路有问题吧
lizye| | 2021-6-14 23:25 | 只看该作者
以前使用msp430也这样子。
huangchui| | 2021-6-14 23:27 | 只看该作者
看门狗开启了吗?
