单片机却无限次的传输给PC
10062|26
wangzsa|  楼主 | 2021-6-14 23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机串口传输到PC,设置执行40次
supernan| | 2021-6-14 23:16 | 只看该作者
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
wangzsa|  楼主 | 2021-6-14 23:19 | 只看该作者
for(k=0;k<N;k++)
while(!con_end);
EA = 0; // 关中断
AD0INT=0;
temp= ADC0;
temp &= 0x000fff;
// EA = 1; //开中断
temperature = temp*100L*3/1024;
temp_int = temperature/100;
temp_frac = temperature - (temp_int * 100);
// for(x=0;x<4000;x++);
printf ("V_input is %02d.%02dV\n", temp_int, temp_frac);
TMR3CN |= 0x04;
EA = 1;
con_end=0;
// AMX0P=0x0c;
// AD0EN=0;
我在佛for循环后面添加了while语句,就不能传输给PC机了。又是为何?
juventus9554| | 2021-6-14 23:21 | 只看该作者
con_end=0;这句语句使while(!con_end);始终成立,程序就停在这里了,至于说为什么永远发,你的N值是不是在其他程序里被更改了。
supernan| | 2021-6-14 23:23 | 只看该作者
查看一下发的都是什么码 是不是乱码呢 如果是的话检查你的硬件
jiaxw| | 2021-6-14 23:25 | 只看该作者
zhanghqi| | 2021-6-14 23:27 | 只看该作者
仿真一下,看看N的变化
wangzsa|  楼主 | 2021-6-14 23:30 | 只看该作者
谢谢各位,问题已经解决了。
renyaq| | 2021-6-14 23:32 | 只看该作者
解决就好,不知道是什么原因啊,好像是中断没能跳出来吧(๑• . •๑)
zwll| | 2021-6-14 23:45 | 只看该作者
或许是进入进入死循环了吧,楼上可以研究下。。
dingy| | 2021-6-14 23:49 | 只看该作者
zhuww| | 2021-6-14 23:51 | 只看该作者
看看,关于中断问题感觉自己还是很有体会的,最近就常遇到。楼主这个是while循环没有退出来好像。。
lizye| | 2021-6-14 23:53 | 只看该作者
程序能够出while循环的条件是什么呢?
huangchui| | 2021-6-14 23:55 | 只看该作者
emp= ADC0;
temp &= 0x000fff;
初始化设置。。
wyjie| | 2021-6-14 23:57 | 只看该作者
在用到AD\中断的情况下功耗一般在多少?
chenqianqian| | 2021-6-15 07:33 | 只看该作者
什么意思?没看明白?
stly| | 2021-6-15 21:13 | 只看该作者
有没有可能用4.7UF的充满电的电容给单片机供电,让其正常运行1--3秒?
wangzsa|  楼主 | 2021-6-15 21:15 | 只看该作者
要看你是用多高的频率与电压。还有是否用到LowPowerMode
heweibig| | 2021-6-15 21:20 | 只看该作者
有无可能?
那就是 :可能。
llia| | 2021-6-15 21:22 | 只看该作者
20mA的电流,你自己算算吧
