[测量]
掌上型光时域反射仪 AQ1000填补横河测试测量OTDR携机型产品...
4594|0
奈何与奈何|  楼主 | 2021-6-22 13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  概述
  AQ1000可以满足分析光接入网的测试和测量需求。
  •        波长:1310/1550nm
  •        动态范围:32/30dB
  •        尺寸:185mm(W)×116mm(H)×56mm(D)
  •        重量:660g
  多点触控触摸屏
  直观呈现,反应灵敏
  轻点、滑动、缩放或按压。高分辨率、反应灵敏的5.0英寸多点触控电容触摸屏和硬键按钮使OTDR操作变得简单直观。
  一键式测量操作
  全自动
  只需按下一个按钮,AQ1000即可启动OTDR测量,根据用户定义的阈值,根据“通过/不通过”判断,检测和全面呈现网络特性。如果需要,测量数据可自动保存。
  OTDR视图模式
  曲线视图
  Traditionalv常规视图,包含OTDR和事件标记。
  Map视图
  Si简单的图标式Map视图,便于轻松解读网络事件.
  电池续航时间长
  超过10小时!
  不用担心日常工作期间电池电量耗尽。AQ1000的大容量锂电池可在Telcordia标准条件下续航10小时。
  快速启动
  不超过10秒!
  从关机状态到测量准备就绪仅需几秒钟时间!
