[应用相关] RTOS内核技术研究:ARM汇编指令
1365|8
 楼主| 晓伍 发表于 2021-7-1 20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
启动文件
       STM32F103,ARM架构,所以,需要了解ARM的汇编指令,了解MCU上电后的启动流程。启动流程主要是硬件上电到进入main主函数之间的过程。
        STM32使用ST HAL库开发时,可以使用ST HAL库中提供的启动文件,如:【startup_stm32f101xe.s】。汇编语言编写。Keil MDK、gcc、IAR编译平台,略有不同,这里,我选择Keil MDK平台的。
watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3RjankxMDAw,size_16,color_FFFFFF,t_70.jpg
        需要掌握一点基础的汇编指令的使用方法,并且可以自己写几个汇编函数,才能读懂启动文件。后期RTOS的开发,需要掌握更多的汇编指令。
        这里想熟悉几个重要的汇编指令。
 楼主| 晓伍 发表于 2021-7-1 20:08 | 显示全部楼层
汇编语法
汇编文件,.s结尾
EQU指令
类似于C语言的#define,用于将一个数值(立即数)或寄存器(地址)赋给一个指定的符号名。
用例如下:
Stack_Size                EQU     0x400
这里定义栈大小为:0x400,也就是1K Bytes。
 楼主| 晓伍 发表于 2021-7-1 20:09 | 显示全部楼层
AREA
指示汇编程序汇编一个新的代码段或数据段。
用例如下:
AREA    STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
段名:STACK
NOINIT 即不初始化
READWRITE:可读可写
ALIGN=3:8(2^3)字节对齐
SPACE
用于分配一定大小的内存空间,单位为字节。
用例:
Stack_Mem       SPACE   Stack_Size
这里分配一个:Stack_Size 字节大小的内存。Stack_Mem为标号,地址。
PROC
汇编子程序 开始
ENDP
汇编子程序结束
EXPORT
导出符号(函数名),其他文件,如C文件,可以调用。
EXPORT  Reset_Handler             [WEAK]
这里 [WEAK],弱定义,外部文件可以重写这个函数。
 楼主| 晓伍 发表于 2021-7-1 20:11 | 显示全部楼层
IMPORT
导入符号,可以调用其他文件里定义的变量或函数
IMPORT  SystemInit
这个SystemInit,来自外部文件:系统初始化与时钟配置。
LDR
加载(load)指令,从存储器中将一个32位的字数据传送到目的寄存器中
LDR     R0, =SystemInit
把SystemInit函数地址,加载到MCU通用寄存器的R0。
BLX
BLX 带返回和状态切换的跳转指令
指令从ARM 指令集跳转到指令中所指定的目标地址,并将处理器的工作状态有ARM 状态切换到Thumb 状态,该指令同时将PC 的当前内容保存到寄存器R14 中。
  •                 LDR     R0, =SystemInit
  •                 BLX     R0
加载SystemInit函数地址, 跳转执行SystemInit。
 楼主| 晓伍 发表于 2021-7-1 20:13 | 显示全部楼层
BX
BX 带状态切换的跳转指令
指令跳转到指令中所指定的目标地址,目标地址处的指令既可以是ARM 指令,也可以是Thumb指令。
                LDR     R0, =__main                BX      R0加载__main 地址到R0,跳转执行__main,注意这个__main执行后,会进入用户的main.c中的main函数。
B
B 指令是最简单的跳转指令。一旦遇到一个 B 指令,ARM 处理器将立即跳转到给定的目标地址,从那里继续执行。
【注意】存储在跳转指令中的实际值是相对当前PC 值的一个偏移量,而不是一个绝对地址,它的值由汇编器来计算(参考寻址方式中的相对寻址)。它是 24 位有符号数,左移两位后有符号扩展为 32 位,表示的有效偏移为 26 位(前后32MB 的地址空间)
NMI_Handler     PROC                EXPORT  NMI_Handler                [WEAK]                B       .                ENDP这个NMI_Handler汇编函数中,有个:【B .】  ,意思是说,如果进入这个函数,会:whiel(1),让程序无法返回。
STM32代码【死掉】时,注意是否有进入异常处理的函数,如:HardFault_Handler,默认也是【B .】即while(1),软件调试,可以停止调试,看看程序运**在哪里。
END汇编文件的结束
 楼主| 晓伍 发表于 2021-7-1 20:14 | 显示全部楼层
小结
汇编指令很多,用到时,查资料,慢慢积累,不断掌握使用的语法、用法。
掌握部分STM32 ARM汇编用法,用于后期RTOS开发,如任务的上下文切换,可以用汇编高效的实现。
mkkop 发表于 2024-7-10 17:41 | 显示全部楼层
谢谢分享,楼主辛苦了
hehhehee 发表于 2024-7-26 14:42 | 显示全部楼层
STM32F103 上电后的启动流程包括硬件初始化到进入 main 函数的过程。
