[其它应用]
用仿真器第一次跑程序
9572|21
huanghuac|  楼主 | 2021-7-3 19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
某个RAM的数据会错乱,但点keil 的rest cpu后再重新跑就没出现错误了。
supernan| | 2021-7-3 19:19 | 只看该作者
什么片子
huanghuac|  楼主 | 2021-7-3 19:21 | 只看该作者
79f161a
shimx| | 2021-7-3 19:23 | 只看该作者
把对这个RAM的所有写操作都屏蔽呢
huanghuac|  楼主 | 2021-7-3 19:25 | 只看该作者
还是会出错
zhenykun| | 2021-7-3 19:27 | 只看该作者
是偶尔的吗?
huanghuac|  楼主 | 2021-7-3 19:28 | 只看该作者
烧录到芯片里跑每次都出现这个RAM的数据错乱。不知那里有问题?
chenho| | 2021-7-3 19:31 | 只看该作者
你的RAM的地址,以及所在BANK区是
llljh| | 2021-7-4 09:42 | 只看该作者
对了,你的程序是否有类EEPROM写操作或SSP擦写操作呢?
huanghuac|  楼主 | 2021-7-4 09:44 | 只看该作者
有多个RAM出错。在BANK0区,有类EEPROM读写操作,但屏蔽了也不行。
huanghuac|  楼主 | 2021-7-4 09:46 | 只看该作者
仿真第一次上电运行会出错,(用外部供电方式)没断电情况下,第二次以后仿真就没出错。烧入芯片每次上电运行都出错。
zwll| | 2021-7-4 09:49 | 只看该作者
你是怎么屏蔽的?不调用还是注释掉?
renyaq| | 2021-7-4 09:51 | 只看该作者
是不是这颗的这个Ram坏了?
xxrs| | 2021-7-4 09:53 | 只看该作者
就弄一个简单的程序,读写这个RAM试试呢?
jlyuan| | 2021-7-4 09:57 | 只看该作者
你看看是不是使用的是BANK1里面的寄存器,BANK0和BANK1里面有些寄存器的地址是重复的。
juventus9554| | 2021-7-4 09:59 | 只看该作者
是的话,处理BANK1时要翻到BANK1,完成后要翻回到BANK0,不然会出错
chenho| | 2021-7-4 10:03 | 只看该作者
中断嵌套的问题吧?
shimx| | 2021-7-4 10:05 | 只看该作者
有没有换页
huangchui| | 2021-7-4 10:07 | 只看该作者
楼主测试怎样了,161A没有BANK1的
chuxh| | 2021-7-4 10:14 | 只看该作者
RAM一般不会出现数据错乱的情况的吧,除非有很大的外部干扰。
