不同的单片机电路板可以通用吗
7334|23
hanwe|  楼主 | 2021-7-7 20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前购买了一块单片机电路板,但很久没用了,没有配套的教程,现在可以抽出时间学习单片机了,请问该怎么开始呢?
supernan| | 2021-7-7 20:21 | 只看该作者
这个大同小异 差别不大。。。
zhaoxqi| | 2021-7-7 20:24 | 只看该作者
有些可以 有些不行 不同型号的单片机管脚不一样。
zhanghqi| | 2021-7-7 20:26 | 只看该作者
差不多的,差别不大,到时根据你自己的板子修改一下程序就行了
zwll| | 2021-7-7 20:28 | 只看该作者
应该明确你买的单片机是什么单片机,根据你的单片机找学习资料。
wangpe| | 2021-7-7 20:30 | 只看该作者
单片机种类很多,电路板要看情况,例如引脚排列和功能,如果相同可以用,不同不能用。
wenfen| | 2021-7-7 20:32 | 只看该作者
各系列单片机脚位不相同,所以不可能通用的。原理是相通的。
xxrs| | 2021-7-7 20:35 | 只看该作者
不可以,要视具体电路而定。
supernan| | 2021-7-7 20:36 | 只看该作者
可能接口会不同,看清楚就好
zhanghqi| | 2021-7-7 20:38 | 只看该作者
先把原理图弄清楚,如何连接的,再查找相关器件资料以及例程
yszong| | 2021-7-7 20:40 | 只看该作者
看一下单片机的数据手册和pcb板的原理看看能不能换其他单片机
ousj| | 2021-7-7 20:45 | 只看该作者
百度一下配套教程呗 这个东西网上很多
juventus9554| | 2021-7-7 20:52 | 只看该作者
这个不可以的,要看不同单片机的寄存器的异同的
dingy| | 2021-7-7 20:54 | 只看该作者
做程序的移植的还是需要注意底层的驱动的修改适配的
yinxiangh| | 2021-7-7 20:56 | 只看该作者
这个是不可以的,,毕竟驱动是不一样的额
zyf部长| | 2021-7-7 20:58 | 只看该作者
这个是不可以的哈,最起码的底层驱动的不一样
yufe| | 2021-7-7 21:01 | 只看该作者
各MCU的端口分布、寄存器等设计的都不一样的
zhuww| | 2021-7-7 21:03 | 只看该作者
个人认为,大同小异的,设计思路基本一致的
huanghuac| | 2021-7-7 21:05 | 只看该作者
如楼上几位所说,区别就是各MCU的IO口及相关集成模块的设计排布不一致
wyjie| | 2021-7-7 21:07 | 只看该作者
这个需要进行移植的
