SMG3000手持式三相相位伏安表
8501|0
简介
        该仪器是进行三相电参数测量,可以完成三相的电压、电流、相角、频率、功率、功率因数等电参数的高精度测量。
        该仪器设计上采用高速Cortex M3处理器加24位高速ADC进行电参数的测量计算,完全图形化界面,真彩色显示分辨率320×240,触摸屏操作人机界面友好,仪器便于携带。
特征
☆、同时测量三相电压和四路电流(包含零线电流);
☆、同时测量三相交流电压相角、电流相角、功角;
☆、测量电网频率和相序;
☆、自动判别变压器绕组、容性和感性负载;
☆、六角图显示,彩色相序分析;
☆、有功功率、无功功率、视在功功率、三相功率和和功率因数测量;
☆、数据保存和查看功能;
☆、数据静态保存功能,数据保存可达50组;
☆、3.5寸TFT彩屏显示具有触摸功能;
☆、锂电池供电、可充电连续待机大于20个小时。
技术参数
☆、电压:1-500V                        误差:0.5%×量程          分辨率:0.01V
☆、电流:0.001~10A                  误差:0.5%×量程          分辨率:0.0001A
☆、有功功率:0.001~5000W        误差:0.5%×读数(PF=1)  分辨率:0.1W
☆、无功功率:0.001~5000VAR      误差:0.5%×读数(PF=0)  分辨率:0.1VAR
☆、视在功率:0.001~5000VA        误差:0.5%×读数          分辨率:0.1VA
☆、频率:45~65HZ                       误差:0.1%×读数          分辨率:0.01HZ
☆、相位:0~360°                         误差:±2°                   分辨率:0.1°
☆、注意:在1mA-5mA在±3°
