怎样将RGB stripe(24bit)的驱动时序变为RGB delta(8bit)?
5457|0
tinytony|  楼主 | 2009-5-15 15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在开发的许多产品中为了节约成本常需要将RGB stripe(24bit)TFT屏换为RGB delta(8bit)的TFT屏。最直接的做法是加一个转换IC(如TW8816),但问题是这个IC本来的有很不便宜而且有很多其它功能将被浪费,更烦恼的就是它个头又大常常因它还要增加PCB的成本。
有另一个办法是通过转件做转换,这样是最好的。可是有谁做过啊?高人可否指点一下?
