[技术问答]
【有偿求助】N76E003 按键中断+PD模式的唤醒
4280|10
Z_H_Z1102|  楼主 | 2021-7-14 21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
需要一位做过N76E003的大神指导一下按键唤醒进入PD模式的芯片。之前的帖子在下面,实在是搞不出来了。
说一下我的逻辑功能,按键长按进入PD模式,然后再长按退出PD模式。
芯片已备货10K,求助FAE,AE,各位大神帮助解决。
谢谢
新唐NE76进休眠无法唤醒 - - 21ic电子技术开**坛
wiba| | 2021-8-13 21:17 | 只看该作者
直接一个外包多痛快
drer| | 2021-8-13 21:16 | 只看该作者
pd是什么模式啊
coshi| | 2021-8-13 21:14 | 只看该作者
应该不会太难的
zljiu| | 2021-8-13 21:12 | 只看该作者
不过你们够胆大啊  没调试好就备货这么多
gwsan| | 2021-8-13 21:11 | 只看该作者
呵呵  总有好心人啊
jasontu| | 2021-7-20 09:58 | 只看该作者
* FUNCTION_PURPOSE: I/O Pin interrupt Service Routine
void EXT_INT0(void) interrupt 0
void PinInterrupt_ISR (void) interrupt 7
        if(PIF == 0x01)
    PIF = 0x00;                             //clear interrupt flag
The main C function.  Program execution starts
here after stack initialization.
void main (void)
                Enable_INT_Port2;
                Enable_BIT0_LowLevel_Trig;
    set_EPI;                                                        // Enable pin interrupt
                set_EX0;
    set_EA;        // global enable bit
    while(1){
                set_PD;
Z_H_Z1102 2021-7-27 22:05 回复TA
感谢,我试试
qwe12377yu| | 2021-7-19 17:21 | 只看该作者
问题搞定了嘛,没搞定我想接一下这个活,谢谢老板
Z_H_Z1102 2021-7-21 20:46 回复TA
好的 我联系你
Z_H_Z1102|  楼主 | 2021-7-14 21:50 | 只看该作者
上文中连接被改成字符串了,链接如下:https://bbs.21ic.com/icview-3138966-1-1.html
