[技术问答]
HC32F073使用ADT4输出PWM,如何配置高频占空比?
4910|13
kfhzy|  楼主 | 2021-7-21 20:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HC32F073在调试中,用官方样例程序:
能够产生周期488.7Hz,占空比49.85%的波形,其中0xC000是0x4000的三倍。
那么,按照3倍的比例关系,配置成:
App_AdvTimerInit(3000, 1000, 0);  //AdvTimer4初始化
后,输出波形为:周期8kHz,占空比47.33%
当配置成:
App_AdvTimerInit(300, 100, 0);  //AdvTimer4初始化
后,输出波形为:79.80kHz,占空比只有23.37%了
这是什么原因呢?我哪里算错了么?
kfhzy|  楼主 | 2021-7-22 11:21 | 只看该作者
搞了两天了,还是没摸到头绪啊
kfhzy|  楼主 | 2021-7-22 19:10 | 只看该作者
这问题,有人遇到么?这论坛里有原厂的人么?希望各位解释一下吧
kfhzy|  楼主 | 2021-7-23 14:16 | 只看该作者
这么大的问题,能沉?
liangzhou1988| | 2021-7-23 15:20 | 只看该作者
kfhzy 发表于 2021-7-23 14:16
这么大的问题,能沉?
哪有什么大问题,配置没对而已
liangzhou1988| | 2021-7-23 15:47 | 只看该作者
给你打个样,80%占空比,看我的代码。
F07X 0.8占空比.png (42.54 KB )
hc32f072 TIM4 PA08 pwm测试.zip
4.02 MB
liangzhou1988| | 2021-7-23 15:48 | 只看该作者
kfhzy|  楼主 | 2021-7-24 08:34 | 只看该作者
刚试了你的代码,我这里跑出来,频率是20khz,但占空比只有 13.12%
kfhzy|  楼主 | 2021-7-24 08:36 | 只看该作者
这是按照你程序跑出来的配置,
martinhu 2021-7-27 09:08 回复TA
换个示波器试试??
kfhzy|  楼主 | 2021-7-25 09:33 | 只看该作者
这个占空比问题,怎么这么难搞?
liangzhou1988| | 2021-7-27 14:33 | 只看该作者
@kfhzy
liangzhou1988| | 2021-7-27 14:35 | 只看该作者
你的示波器真的要查一下了,20KHZ的频率,即使这个波形是反相占空比也是20%,竟然能测出13.12%?
kfhzy|  楼主 | 2021-8-4 13:59 | 只看该作者
已解决
