为什么充电芯片输入端都会要求串接一个肖特基二极管
2695|0
在使用LT3650以及BQ24600的时候,发现两个器件规格书上的典型应用电路都会在输入端要求串接一个肖特基二极管。如下图
个人理解是使用电池供电时,充电芯片的输入端会因为电池的倒灌电流产生电压。实际BQ24600测试,电池8.3V条件下,输入端电压为7.6V,尝试在输入端接上0.3A的负载,电压下降到7.0V左右,这样开来倒灌电流的驱动能力还不小。以上试验验证了猜想。
但是,问题是,如果不接二极管,在那些情况下会产生问题,大家有没有遇到过这种因为没有接二极管产生问题的情况。感谢
