[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 【CuriosityNano测评报告】- 5:ADCC
2979|4
 楼主| MianQi 发表于 2021-8-19 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
Analog-to-Digital Converter with Computation (ADCC) - 带计算功能的模数转换
参考示例在这里:《TB3263 - Getting STarted with ADCC for PIC18
这次测试的板子是:PIC18F16Q41 Curiosity Nano。从第一印象来看,这块板子跟之前用过的PIC18F57Q40和PIC18F16Q40的区别在于其管脚的分布之整齐,直观地说,就是看上去比较轻松,不会眼花缭乱:
先看一下实验装置:
演示效果:
(RC1接板上自带的LED,负逻辑。在面包板上并联了一个LED,正逻辑。)
这是“main.c”:
  1. #include "mcc_generated_files/mcc.h"
  2. uint16_t volatile errVal;
  3. void ThresholdISR(void);
  4. /*
  5.                          Main application
  6. */
  7. void main(void)
  8. {
  9.     // Initialize the device
  10.     SYSTEM_Initialize();
  11.
  12.     INTERRUPT_GlobalInterruptEnable();
  13.     //INTERRUPT_PeripheralInterruptEnable();
  14.     ADCC_SetADTIInterruptHandler(ThresholdISR);
  15.     ADCC_DischargeSampleCapacitor();
  16.     ADCC_StartConversion(channel_ANC0);
  17.     // If using interrupts in PIC18 High/Low Priority Mode you need to enable the Global High and Low Interrupts
  18.     // If using interrupts in PIC Mid-Range Compatibility Mode you need to enable the Global Interrupts
  19.     // Use the following macros to:
  20.     // Enable the Global Interrupts
  21.     //INTERRUPT_GlobalInterruptEnable();
  22.     // Disable the Global Interrupts
  23.     //INTERRUPT_GlobalInterruptDisable();
  24.     while (1)
  25.     {
  26.         // Add your application code
  27.     }
  28. }
  29. void ThresholdISR(void)
  30. {
  31.     errVal = ADCC_GetErrorCalculation();
  32.     PIR1bits.ADIF = 0;
  33.     LATCbits.LATC1 = !LATCbits.LATC1;
  34. }
以下是一些设置页面:
前边提到的例程是不能直接用地,要结合datasheet“PIC18F0616Q41-1420-Pin-Low-Power-High-Performance-Microcontroller-with-XLP-Technology-Data-Sheet-40002214D.pdf”和MCC生成的文件一起看。
比如,这里的寄存器位名:
这里的函数:
以及例程本身第15页的“Arc Right Shift”,结合MCC页面才知道应该是“Acc Right Shift”:
个人签名:所有未经解决的问题都一般大。
32
