[STM32F4]
请问一下,请高手画一块STM32F429的核心板需要多少钱?
4005|24
如题,想做一个核心板,核心板上带有一路RGB888的液晶屏接口,接口需要加入4个74LVC245芯片做缓冲,带有一个8M或者更大的RAM,核心板上有带有一个SPI的FLAH(用于存储图片),一个EEPROM,一个RX8025T时钟芯片,核心板上需要引出的接口:一路四线式电阻触摸屏接口,两路串口(其中一路用于485通讯),一路USB接口(用于更新程序),一个PWM脉冲检测输入接口(用于检测模拟量),20路普通高低电平输入输出接口(用于控制及按键检测),板上预留一个调试接口(可以设计成mini的形式),板上的各种供电(包括时钟芯片的备用电池供电,全部由底板供过去),核心板与底板通过2.0的排针连接,主芯片和RAM全部采用BGA封装,PCB采用四层或6层设计,RAM和主芯片之间必须做等长设计,板子必须能够通过标称的主频稳定运行。像这样的要求,大概多少钱能够搞定?
这个核心板是用来做工业人机介面用。
补充说明:还有一路掉电检测中断,用于突然掉电后保存数据。
carpsnow| | 2021-7-26 17:51 | 只看该作者
这个,你要找人详谈,
看要求,应该还有隐藏需求,如果不提前说好,后边都麻烦
linxi6414|  楼主 | 2021-7-26 18:15 | 只看该作者
carpsnow 发表于 2021-7-26 17:51
这个,你要找人详谈,
看要求,应该还有隐藏需求,如果不提前说好,后边都麻烦 ...
没有了,就这些,上面补充说明里加了一个掉电保存用的中断。
Diyer123| | 2021-7-26 18:43 | 只看该作者
你如果认为这是请人做事,最好把自己心理价位直接贴出来,就能快速找到人或者知道报酬偏低了。
如果不急,也可以发个外包贴,随便写个价格,慢慢谈:
https://project.21ic.com/
linxi6414|  楼主 | 2021-7-26 18:48 | 只看该作者
回楼上,不是太急,因为目前手里还有其它的项目在处理,但是这个产品是在计划内的,准备年前给搞出来,所以先提前了解一下行情,之前做的产品都是双面板,全部都是自己画的,像这样的板子知道自己搞不定,所以准备花钱外包。
lhkjg| | 2021-7-26 19:20 | 只看该作者
2到2.5元一个脚位,这个是目前的市场行情
njshenxian| | 2021-7-26 20:04 | 只看该作者
元?画一个板子这么贵?
Diyer123| | 2021-7-26 22:12 | 只看该作者
njshenxian 发表于 2021-7-26 20:04
元?画一个板子这么贵?
这个“画”字的意思是?
通常说的板,是指你设计完成原理图和PCB封装,导入到PCB文件里,把PCB交给别人去画板/拉线/Layout。这种2-2.5元一个焊盘偏贵了。
要是包含了原理图设计,报价就没什么标准了,要找到人详谈。因为功能定义、技术含量评估、工作量评价、验证验收都难以量化和标准化。
linxi6414|  楼主 | 2021-7-26 22:29 | 只看该作者
原理图倒是可以自己设计,这个没有什么问题,主要是考虑到方便布线的问题,除了主芯片与外围连接的SPI,IIC,PWM采集,串口以及RGB接口这些基本是固定的,其它的普通端口,是可以任何采用了,哪个方便用哪个,没有要求,反正是用于普通的检测用,这样的话,对于原理图来说不是什么难题。
musich| | 2021-7-26 23:28 | 只看该作者
人工 现在 这么便宜的了,  以为要2w呢.
wenleileilei 2021-7-27 09:04 回复TA
我也以为,这大概要找女大学生画了
00750| | 2021-7-27 09:37 | 只看该作者
大一点的设计公司都是4块钱一个点了,楼主要有心理准备
我叫荧火| | 2021-7-27 09:50 | 只看该作者
楼主可以找现成的核芯板,然后做个底板就行了。这样开发周期什么都快。不过后期量大就贵一点点而已。2K画不出你这个要求。我估计最少也要5-10K。画板是很简单的事,但经验是按年来算的。要搞好这种案子没个10年经验老手搞不好。你找个没什么经验的人来搞就会发最后花的钱更多。而且还浪费了时间。我看你这些要求估计是个工业板子,对大小体积没什么要求。和我之前搞的差不多。我们之前是做的就是买核心小板自己画低板。
lfc315| | 2021-7-27 09:58 | 只看该作者
楼主可以这样,假如别人找你画这样的一块板,你觉得你自己会要多少钱?
实际价格,得看是什么人什么地方,就人来说,学生哥跟行业老手,肯定心理价位不一样吧;
从地方来说,消费高的城市,需要的成本就不一样;
你给个学生做,说不定有个一千几百就同意了,甚至为能混个实操经验可能都不要你钱。
songchenping| | 2021-7-27 10:23 | 只看该作者
楼主把计价单位换成W就可以了。
jerkoh| | 2021-7-27 10:25 | 只看该作者
1.5W~3W 比较合理
molismart| | 2021-7-27 10:49 | 只看该作者
可以这么评估
1、请一个能画这块板的员工,需要对应的是什么要求(学历、工作年限、经验、履历),招进来月薪多少,比如2W
2、这款板子,需要画多少天,如10个工作日,后续需不需要调测试,信号质量、可靠性测试、批量生产跟进这些,需要的话也算上工作量。月工作日21.5天。
3、如果是个人业余兼职画,可以考虑打个8折;如果是专业画板公司,因为有税务及管理费用乘以2~3倍
zaneff| | 2021-7-27 11:57 | 只看该作者
有点贵了 。
http://www.emakerzone.com/EKZ/EKZfae.html 邀请您体验一下我们的云FAE 吧
st.you| | 2021-7-27 13:05 | 只看该作者
中文用画板这个词,体现出对这项工作的轻视,其实重点不在画。
Mercurzy| | 2021-7-27 13:14 | 只看该作者
linxi6414 发表于 2021-7-26 22:29
原理图倒是可以自己设计,这个没有什么问题,主要是考虑到方便布线的问题,除了主芯片与外围连接的SPI,IIC ...
建议你自己画
huarana| | 2021-7-27 14:16 | 只看该作者
结构和端子什么的比较明确的话我可以试试
