[技术讨论]
请教一个电容充电的问题
3520|4
a759561089|  楼主 | 2021-7-30 12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想请教一个问题,5V直流电源通过串联一个正向肖特基二极管给电容充电,电容最终可以充到几伏?我的理解是肖特基二极管正向导通压降大概在0.3V左右,那给电容充到4.7V左右二极管就会截止,所以电容的最终充电电压应该是在4.7V左右,可通过实际搭建的电路测试发现,电容是可以充到无限接近5V的,请教大家一下以上我的理解哪里出现了错误
sjnh| | 2021-7-30 12:45 | 只看该作者
很简单,没负载,电容如果没有漏电,只要有电流电压就升高
二极管电流越大压降越大、电流越小压降越小,0.3V的压降是百mA以上的,mA级uA级电流时压降估计很小(手册一般没有)
就是电流再小,只要时间足够长,电容电压会无限接近电源电压
(你把二极管当成大阻值电阻就行了)
a759561089|  楼主 | 2021-7-30 12:49 | 只看该作者
二极管电流越大压降越大、电流越小压降越小,0.3 ...
理解了,谢谢你的解惑
战将之斧| | 2021-7-30 16:00 | 只看该作者
反向漏电流持续给电容充电吧
njshenxian| | 2021-7-30 20:28 | 只看该作者
电容没有放电过程了,电路没有了电流,和电源没有了压降。
