[技术问答]
HC32L130的ADC测量1/3AVCC
5901|5
maxfall|  楼主 | 2021-7-31 08:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测量电池电压,想偷懒不用分压电路,把输入通道设置成11011:1/3AVCC,测试的结果是:
AVCC>3.0V,ADC精度还比较高,比我自己画的分压电路还准;
AVCC<=3.0V,ADC Result 都是0xFFF;
但是芯片的电压输入范围是1.8~5.5V,那岂不是3.0V以下就没用了。
请问这是芯片的特性,还是我寄存器设置有错误?谢谢
相关寄存器设置:
ACD_CR0.SAM: 12个转换周期
ACD_CR0.Buf: 1
ACD_CR0.Ref: 1.5V
ACD_CR0.CkDiv: PCLK时钟8分频
单次转换
indeedneed| | 2021-8-6 20:10 | 只看该作者
请问楼主后来解决了吗
yangxiaor520| | 2021-8-7 08:49 | 只看该作者
低于供电电压,有可能都不工作了。
liaotian001| | 2021-8-7 23:04 | 只看该作者
芯片没有问题,请再确认!
liaotian001| | 2021-8-7 23:05 | 只看该作者
martinhu| | 2021-8-13 14:20 | 只看该作者
是否有其他引脚上的输入电压大于Vcc?
L130没有5V耐压,要求所有引脚的电压都不可以大于Vcc或者AVCC,否则会影响MCU正常工作。
