[AT32F407]
大家的资源配置,都是什么样的习惯
1451|4
littlelida|  楼主 | 2021-8-3 14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
例程中的初始化,都是这样的么
void AT32_Board_Init()
  /*initialize Delay Function*/
  Delay_init();
  /*Configure LED in AT_START_BOARD*/
  AT32_LEDn_Init(LED2);
  AT32_LEDn_Init(LED3);
  AT32_LEDn_Init(LED4);
  AT32_LEDn_OFF(LED2);
  AT32_LEDn_OFF(LED3);
  AT32_LEDn_OFF(LED4);
  /*Configure Button in AT_START_BOARD*/
  AT32_BUTTON_Init(BUTTON_WAKEUP); /*PA0*/
  AT32_BUTTON_Init(BUTTON_USER_KEY); /*PC13*/
就是一个管脚一个管脚的初始化,
能不能
单独的初始化时钟之后,
统一的做IO配置呢?
muyichuan2012| | 2021-8-3 18:57 | 只看该作者
可以的
weifeng90| | 2021-8-4 07:39 | 只看该作者
这就要看你怎么定义函数和接口了
asmine| | 2021-8-4 16:53 | 只看该作者
像st不就是统一定义的么
两只袜子| | 2021-8-5 15:11 | 只看该作者
可以的,楼主有时间可以试试
