[应用相关] 探究 STM32 内存分区方式
929|18
 楼主| 慢醇 发表于 2021-8-3 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文内容:重温 C 语言程序里全局变量、局部变量、堆、栈等概念,在Keil中针对 stm32 系统进行编程,调试变量,进行验证; 通过串口输出信息到上位机,进行验证,并归纳出 stm32 的堆、栈、全局变量的分配地址,与 ARM 教材中的地址分配进行对比。
 楼主| 慢醇 发表于 2021-8-3 21:59 | 显示全部楼层
编译环境:STM32 指南者
编译语言:C 语言
使用工具:Keil5
 楼主| 慢醇 发表于 2021-8-3 22:02 | 显示全部楼层
1)代码编写
然后我们在串口通讯的基础上修改代码。
bsp_usart.h 文件:
首先添加头文件。
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
 楼主| 慢醇 发表于 2021-8-3 22:05 | 显示全部楼层
 楼主| 慢醇 发表于 2021-8-3 22:07 | 显示全部楼层
bsp_usart.c 文件:
重写 fputc 函数。
int fputc(int ch, FILE *f)
        USART_SendData(DEBUG_USARTx, (uint8_t)ch);
        while(USART_GetFlagStatus(DEBUG_USARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET);
        return (ch);
 楼主| 慢醇 发表于 2021-8-3 22:08 | 显示全部楼层
 楼主| 慢醇 发表于 2021-8-3 22:10 | 显示全部楼层
main.c 文件
编写如下代码:
 楼主| 慢醇 发表于 2021-8-3 22:11 | 显示全部楼层
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #include "bsp_usart.h"  //添加 bsp_usart.h 头文件
  3. int init_global_a = 1;
  4. int uninit_global_a;
  5. static int inits_global_b = 2;
  6. static int uninits_global_b;
  7. void output(int a)
  8. {
  9.         printf("hello");
  10.         printf("%d",a);
  11.         printf("\n");
  12. }
  13. int main(void)
  14. {
  15.         //定义局部变量
  16.         int a=2;
  17.         static int inits_local_c=2, uninits_local_c;
  18.         int init_local_d = 1;
  19.         char *p;
  20.         char str[10] = "lyy";
  21.         //定义常量字符串
  22.         char *var1 = "1234567890";
  23.         char *var2 = "qwertyuiop";
  24.         //动态分配
  25.         int *p1=malloc(4);
  26.         int *p2=malloc(4);
  27.         USART_Config();//串口初始化
  28.         output(a);
  29.         //释放
  30.         free(p1);
  31.         free(p2);
  32.         printf("栈区-变量地址\n");
  33.         printf("                a:%p\n", &a);
  34.         printf("                init_local_d:%p\n", &init_local_d);
  35.         printf("                p:%p\n", &p);
  36.         printf("              str:%p\n", str);
  37.         printf("\n堆区-动态申请地址\n");
  38.         printf("                   %p\n", p1);
  39.         printf("                   %p\n", p2);
  40.         printf("\n全局区-全局变量和静态变量\n");
  41.         printf("\n.bss段\n");
  42.         printf("全局外部无初值 uninit_global_a:%p\n", &uninit_global_a);
  43.         printf("静态外部无初值 uninits_global_b:%p\n", &uninits_global_b);
  44.         printf("静态内部无初值 uninits_local_c:%p\n", &uninits_local_c);
  45.         printf("\n.data段\n");
  46.         printf("全局外部有初值 init_global_a:%p\n", &init_global_a);
  47.         printf("静态外部有初值 inits_global_b:%p\n", &inits_global_b);
  48.         printf("静态内部有初值 inits_local_c:%p\n", &inits_local_c);
  49.         printf("\n文字常量区\n");
  50.         printf("文字常量地址     :%p\n",var1);
  51.         printf("文字常量地址     :%p\n",var2);
  52.         printf("\n代码区\n");
  53.         printf("程序区地址       :%p\n",&main);
  54.         printf("函数地址         :%p\n",&output);
  55.         return 0;
  56. }
 楼主| 慢醇 发表于 2021-8-3 22:15 | 显示全部楼层
 楼主| 慢醇 发表于 2021-8-3 22:19 | 显示全部楼层
2)编译输出结果
编译后无错误即可。
 楼主| 慢醇 发表于 2021-8-3 22:21 | 显示全部楼层
 楼主| 慢醇 发表于 2021-8-3 22:22 | 显示全部楼层
烧录成功。
 楼主| 慢醇 发表于 2021-8-3 22:23 | 显示全部楼层
 楼主| 慢醇 发表于 2021-8-3 22:24 | 显示全部楼层
打开串口调试助手,打开串口后,按一下 RESET 键,显示结果如下:
 楼主| 慢醇 发表于 2021-8-3 22:25 | 显示全部楼层
 楼主| 慢醇 发表于 2021-8-3 22:34 | 显示全部楼层
三、总结
在 STM32 中同样的,也是从高地址到低地址。
 楼主| 慢醇 发表于 2021-8-3 22:39 | 显示全部楼层
 楼主| 慢醇 发表于 2021-8-3 22:49 | 显示全部楼层
在 Ubuntu 和树莓派中也是如此
