[STM32F0]
连接时返回错误码
1787|25
jiajs|  楼主 | 2021-8-6 23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TDS510连接不上DSP
supernan| | 2021-8-6 23:08 | 只看该作者
Error connecting to the target:
Error 0x80000200/-1073
Fatal Error during: OCS,
Bad Target Silicon Revision Number
Please check your multi-processor configuration.
The number of devices in the JTAG scan path
must be correct for the silicon revision to be read.
Or, you may have selected the wrong DSP device driver.
Sequence ID: 0
Error Code: -1073
Error Class: 0x80000200
I/O Port = 240
Board Name: C671x TDS510USB 2.0 Emulator
Cpu Name: CPU_1
morrisk| | 2021-8-6 23:11 | 只看该作者
应该是XDS510吧,DSP时钟,电压,复位的影响?
heweibig| | 2021-8-6 23:16 | 只看该作者
JTAG上面的TCK信号是好多?
zhenykun| | 2021-8-6 23:19 | 只看该作者
驱动和CCS的配置是否正确?
wuhany| | 2021-8-6 23:22 | 只看该作者
上面的错误是连接不上设备,你的DSP型号没被识别。
jlyuan| | 2021-8-6 23:24 | 只看该作者
可以检查下JTAG连接和信号的完整
jiajs|  楼主 | 2021-8-6 23:26 | 只看该作者
就是像楼上说的
驱动和CCS的配置是否正确
dingy| | 2021-8-6 23:28 | 只看该作者
有连接正常的时候吗,是一开始就这样,还是使用一段时间之后出现了这种错误呢
xxrs| | 2021-8-6 23:30 | 只看该作者
楼主用的CCS是哪个版本,DSP是哪个型号啊?
zhanghqi| | 2021-8-6 23:32 | 只看该作者
打开STEP后,无法初始化硬件仿真器
wangzsa| | 2021-8-6 23:34 | 只看该作者
CCS STEP中的硬件配置USB驱动安装或者I/O口出现错误
spark周| | 2021-8-6 23:37 | 只看该作者
如1仿真器连接是否正常?
chuxh| | 2021-8-6 23:40 | 只看该作者
2仿真器的I/O设置是否正确?
juventus9554| | 2021-8-6 23:42 | 只看该作者
3XDS仿真器的电源及仿真头是否正确?
supernan| | 2021-8-6 23:44 | 只看该作者
4目标系统型号是否正确?
heweibig| | 2021-8-6 23:46 | 只看该作者
仿真器是否正常?
chenho| | 2021-8-6 23:49 | 只看该作者
是不是要下载关于芯片升级插件呢?
heweibig| | 2021-8-6 23:51 | 只看该作者
检查CCS的配置是否正确?
zwll| | 2021-8-6 23:52 | 只看该作者
不知道你用的是哪款型号?
