防水技术的芯片
1587|7
llljh|  楼主 | 2021-8-7 16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果触摸时手比较干燥,是否应该用带driven shield 防水技术的芯片
zhaoxqi| | 2021-8-7 16:36 | 只看该作者
是否用了反而不灵敏了,
wangpe| | 2021-8-7 16:39 | 只看该作者
这个防水, 主要是指潮湿环境, 像是浴室之类的, 有水溅的情况..
llljh|  楼主 | 2021-8-7 16:41 | 只看该作者
我的问题是, 如果手指比较干燥, 是否用了带防水功能driven shield的芯片,会更不灵敏 ,    如果手指干燥是否应该用不带防水功能的触摸芯片,          产品是在干燥的环境下用的
yangxiaor520| | 2021-8-7 17:47 | 只看该作者
你是指触摸芯片带不带防水功能吧?这个不影响你的操作啊。
天意无罪| | 2021-8-8 17:53 | 只看该作者
带防水功能是指触摸面板如果应用在容易积水的环境下,能够滤掉水珠的干扰造成误检测,带不带这个功能都不影响你正常使用。
两只袜子| | 2021-8-10 11:37 | 只看该作者
最好别用
skyred| | 2021-8-10 16:57 | 只看该作者
芯片还有防水的么?
没听说过
