开关电源的PCB设计规范 PCB布线的直角走线、差分走线基础...
6609|1
qbwww|  楼主 | 2021-8-10 07:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
布线(Layout)是 PCB设计工程师最基本的工作技能之一。走线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过 Layout 得以实现并验证,由此可见,布线在高速 PCB设计中是至关重要的。那么,下面小编来说说开关电源的PCB设计规范以及PCB布线的直角走线、差分走线基础理论。
开关电源的PCB设计规范
一、从原理图到PCB的设计流程 建立元件参数->输入原理网表->设计参数设置->手工布局->手工布线->验证设计->复查->CAM输出。
二、参数设置相邻导线间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些。最小间距至少要能适合承受的电压,在布线密度较低时,信号线的间距可适当地加大,对高、低电平悬殊的信号线应尽可能地短且加大间距,一般情况下将走线间距设为8mil。
焊盘内孔边缘到印制板边的距离要大于1mm,这样可以避免加工时导致焊盘缺损。当与焊盘连接的走线较细时,要将焊盘与走线之间的连接设计成水滴状,这样的好处是焊盘不容易起皮,而是走线与焊盘不易断开。
三、元器件布局实践证明,即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利影响。例如,如果印制板两条细平行线靠得很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声;由于电源、地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,因此,在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法。每一个开关电源都有四个电流回路:
……综上仅为摘抄,详细内容请点击“[size=1.6]开关电源的PCB设计规范
PCB布线的直角走线、差分走线基础理论
1、直角走线
直角走线一般是 PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线 好坏的标准之一,那么直角走线究竟会对信号传输产生多大的影响呢?从原理上 说,直角走线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不连续。其实不光是直角 走线,顿角,锐角走线都可能会造成阻抗变化的情况。
直角走线的对信号的影响就是主要体现在三个方面:
一是拐角可以等效为传输线上的容性负载,减缓上升时间;
二是阻抗不连续会造成信号的反射;
三是直角尖端产生的EMI。
qbwww|  楼主 | 2021-8-28 10:09 | 只看该作者
