[开发工具]
关于MCC生成的库函数的意思
2290|36
zhaoxqi|  楼主 | 2021-8-13 22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在用MPLAB X IDE的MCC工具,生成库函数来直接调用,但是看了下是串口生成的库函数,对于其函数的名称和意义不是很清楚,在此请教大神们给予帮助和支持。我想实现的功能是通过调试助手发送数据,串口收到数据后,再将其发给调试助手进行显示,功能很简单,想通过中断函数来实现,但是对于生产的中断函数意义搞不明白。函数名称如下:
void EUSART2_SetRxInterruptHandler(void (* interruptHandler)(void));
void EUSART2_SetTxInterruptHandler(void (* interruptHandler)(void));
void interrupt INTERRUPT_InterruptManager(void);
如何应用这几个函数?
zhenykun| | 2021-8-13 22:56 | 只看该作者
第一个是发送,第二个是接收处理,第三个是中断
yszong| | 2021-8-13 22:58 | 只看该作者
接收与发送中断函数需要自己写,然后通过EUSART2_SetRxInterruptHandler来设置具体的函数(就是自己写函数),系统就会调用这个函数
llljh| | 2021-8-13 23:00 | 只看该作者
说实话,MCC生产的代码,只有串口的没有用过,因为有点复杂,都是自己重写了,别的还好,
dengdc| | 2021-8-13 23:02 | 只看该作者
刚开始学习PIC单片机C语言,MPLAB X IDE的XC8,请问XC8如何调用函数库呀?
dengdc| | 2021-8-13 23:04 | 只看该作者
比如我需要调用延时函数,去哪里调用呀?
橘子阿小 2021-8-16 15:35 回复TA
你可以自己写一个延时函数
yszong| | 2021-8-13 23:06 | 只看该作者
你好!我刚开始学习PIC单片机C语言,刚开始用MPLAB X IDE,现在学习XC8.请多多指教!
zhaoxqi|  楼主 | 2021-8-13 23:08 | 只看该作者
你好,我还是没搞明白这中断函数部分的意义。
这是中断管理:
void interrupt INTERRUPT_InterruptManager (void)
    // interrupt handler
    if(INTCONbits.TMR0IE == 1 && INTCONbits.TMR0IF == 1)
        TMR0_ISR();
    else if(INTCONbits.PEIE == 1)
        if(PIE1bits.RCIE == 1 && PIR1bits.RCIF == 1)
            EUSART_RxDefaultInterruptHandler();
        else if(PIE2bits.BCL1IE == 1 && PIR2bits.BCL1IF == 1)
            I2C1_BusCollisionISR();
        else if(PIE1bits.SSP1IE == 1 && PIR1bits.SSP1IF == 1)
            I2C1_ISR();
        else if(PIE1bits.ADIE == 1 && PIR1bits.ADIF == 1)
            ADC_ISR();
        else if(PIE1bits.TXIE == 1 && PIR1bits.TXIF == 1)
            EUSART_TxDefaultInterruptHandler();
        else
            //Unhandled Interrupt
    else
这是定时器部分生成的函数:
void TMR0_Initialize(void)
    // Set TMR0 to the options selected in the User Interface
    // PSA assigned; PS 1:256; TMRSE Increment_hi_lo; mask the nWPUEN and INTEDG bits
    OPTION_REG = (uint8_t)((OPTION_REG & 0xC0) | 0xD7 & 0x3F);
    // TMR0 100;
    TMR0 = 0x64;
    // Load the TMR value to reload variable
    timer0ReloadVal= 100;
    // Clear Interrupt flag before enabling the interrupt
    INTCONbits.TMR0IF = 0;
    // Enabling TMR0 interrupt
    INTCONbits.TMR0IE = 1;
    // Set Default Interrupt Handler
    TMR0_SetInterruptHandler(TMR0_DefaultInterruptHandler);
uint8_t TMR0_ReadTimer(void)
    uint8_t readVal;
    readVal = TMR0;
    return readVal;
void TMR0_WriteTimer(uint8_t timerVal)
    // Write to the Timer0 register
    TMR0 = timerVal;
void TMR0_Reload(void)
    TMR0 = timer0ReloadVal;
void TMR0_ISR(void)
    static volatile uint16_t CountCallBack = 0;
    // Clear the TMR0 interrupt flag
    // callback function - called every 100th pass
    if (++CountCallBack >= TMR0_INTERRUPT_TICKER_FACTOR)
        // ticker function call
        TMR0_CallBack();
        // reset ticker counter
        CountCallBack = 0;
    // add your TMR0 interrupt custom code
void TMR0_CallBack(void)
    // Add your custom callback code here
    if(TMR0_InterruptHandler)
        TMR0_InterruptHandler();
void TMR0_SetInterruptHandler(void (* InterruptHandler)(void)){
    TMR0_InterruptHandler = InterruptHandler;
void TMR0_DefaultInterruptHandler(void){
    // or set custom function using TMR0_SetInterruptHandler()
dingy| | 2021-8-13 23:14 | 只看该作者
你有什么打算呢?或者你想知道什么?
heweibig| | 2021-8-13 23:17 | 只看该作者
我如何实现定时1秒让LED灯的状态进行翻转?
午夜粪车| | 2021-8-13 23:18 | 只看该作者
真不知道该怎么去调用,怎么去写中断函数,还请教一下
yszong| | 2021-8-13 23:20 | 只看该作者
这个型号应该只有一个中断向量
这个就是所有的中断函数集合,
chuxh| | 2021-8-13 23:22 | 只看该作者
但每个中断具体要做什么,写驱动的人是不可能知道的,这取决于应用,所以通过回调函数的形式来控制,通过初始化完成这些
zhaoxqi|  楼主 | 2021-8-13 23:24 | 只看该作者
我知道这是中断管理,我是想问假设要做定时器的中断,当满足如下条件的时候,就会调用 TMR0_ISR();
        TMR0_ISR();
MianQi 2021-8-19 20:53 回复TA
关于中断服务子程序,你可以参考一下我今天发的帖子“【CuriosityNano测评报告】- 5:ADCC”(https://bbs.21ic.com/icview-3149760-1-1.html)
15
zhaoxqi|  楼主 | 2021-8-13 23:26 | 只看该作者
那我是否应该在TMR0_ISR()里去执行我要执行的操作呢?
zhaoxqi|  楼主 | 2021-8-13 23:29 | 只看该作者
这个函数已经执行了清除中断标志,自动重载初值,我就将我要执行的函数添加在后面就可以了吗?
liliang9554| | 2021-8-13 23:32 | 只看该作者
好多地方都可以添加自己代码
代码都有提示了
chuxh| | 2021-8-13 23:34 | 只看该作者
或者在初始化时配置回调函数
调用这个API TMR0_SetInterruptHandler
午夜粪车| | 2021-8-13 23:36 | 只看该作者
我刚开始学习MPLAB X IDE和XC8,
我今天试用MCC时出现了警告,请问你有碰到吗?
我安装完MCC后,点击Tools→Embedded→MPLAB Code Configurator v3:Open/Close时出现了如下警告
The project's device is not supported by the currently loaded libraries. All library versions are available for download on the MCC
请问需要怎么处理呀?
MianQi 2021-8-19 20:54 回复TA
就是说你当前的硬件库不支持,你可能需要更新一下库。
20
huangchui| | 2021-8-13 23:39 | 只看该作者
我就是不明白这个地方,到底什么意思呢
