[STM32F1]
STM32怎么接ULN2003A
1091|33
wenfen|  楼主 | 2021-8-14 19:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32(3.3V输出)要怎么连接ULN2003A(5V输入)来驱动继电器的?
shimx| | 2021-8-14 19:54 | 只看该作者
一样的 只要有上下拉电阻就可以
happy_10| | 2021-8-14 19:59 | 只看该作者
ULN2003A输入电压大于2V就可以正常工作了。
zwll| | 2021-8-14 20:04 | 只看该作者
ULN2003采用灌电流连接方式,即输出来自继电器,输入端给一个低电平即可,低电平2v以下,所以可以直连
chenjunt| | 2021-8-14 20:07 | 只看该作者
supernan| | 2021-8-14 20:09 | 只看该作者
ULN2003的输入高于1.6V继电器就吸合了,是高电平。
wuhany| | 2021-8-14 20:11 | 只看该作者
可以采用STM32的IO口开漏输出,然后外接上拉电阻到5V,就可以输出5V的高电平了
liliang9554| | 2021-8-14 20:14 | 只看该作者
貌似是可以的,2.4-3V 就可以的
stly| | 2021-8-14 20:19 | 只看该作者
刚刚看到了是可以直接驱动的,不知到是不是只有TI公司的芯片,我看到的文档是TI公司的ULN2003A文档,你可以看看
chenjunt| | 2021-8-14 20:21 | 只看该作者
SN74AVC1T45 具有可配置电压转换和 3 态输出的单位双电源总线收发器
ousj| | 2021-8-14 20:24 | 只看该作者
速率可以做得快一些?
tian111| | 2021-8-14 20:27 | 只看该作者
经常会遇到控制电压不一致
jiajs| | 2021-8-14 20:31 | 只看该作者
仅由3个电阻加一个MOS管构成
dengdc| | 2021-8-14 20:34 | 只看该作者
需要找电平转换的芯片
yufe| | 2021-8-14 20:36 | 只看该作者
用CD4504,六电平转换器
xxrs| | 2021-8-14 20:37 | 只看该作者
需要电平转换下才可以
houcs| | 2021-8-14 20:39 | 只看该作者
电平转换芯片应用于两个不同电平的信号相连接的场合
morrisk| | 2021-8-14 20:41 | 只看该作者
74LVC4245,用这个就行
heweibig| | 2021-8-14 20:46 | 只看该作者
用比较器转也是很好用的,LM339,LM393两片可出6路
spark周| | 2021-8-14 20:48 | 只看该作者
SN74TVC16222A来做电平转换
