[MCU新闻]
最新低功耗LCD微控制器内建电容式触控 - 应用于输液泵及...
2926|5
最新低功耗LCD微控制器内建电容式触控 - 应用于输液泵及多样面板方案:
IC 特点
M256 系列是 32 位低功耗微控制器产品内建 LCD 驱动以及电容式触控,基于 M23 内核支持 Armv8-M 指令集架构,工作频率为 48 MHz,内建 128 KB Flash 及 16 KB SRAM,运作在 1.75V 至 5.5V 宽工作电压和 -40℃ 至 105℃ 的工业温度范围。
M256 系列内建 8 x 28, 6 x 30, 4 x 32, 8 x 44, 6 x 46, 4 x 48 COM/SEG 驱动控制器,具备电荷泵以及内部电阻分压驱动 LCD 方式,电荷泵用以确保电池电压降低的情况下 MCU 仍能使 LCD 对比度保持一致,并能支持 3V 至 5V 的 LCD 玻璃;内建触控按键侦测电路,增加可调配参数有利于 Touch key 算法的执行效率,提供高达 16 信道独立按键,并具备低功耗、防水以及高抗干扰的特色。
M256 系列支持丰富的周边界面,如定时器、看门狗定时器、5 路 PDMA、3 组 UART、1 组 I²C、1 组 SPI/I²S、1 组 USCI (通用串行接口)与 6 路 16 位 PWM。整合高性能模拟周边电路,包含 16 信道 12 位 730 kSPS 采样率 ADC、两组模拟比较器 (ACMP)、温度检测传感器来降低外部周边组件的采用并缩小终端产品尺寸,并提供多种封装。
goodluck09876|  楼主 | 2021-9-1 09:45 | 只看该作者
goodluck09876|  楼主 | 2021-9-1 09:46 | 只看该作者
goodluck09876|  楼主 | 2021-9-1 09:47 | 只看该作者
单片小菜| | 2021-9-1 10:14 | 只看该作者
这个是不是医疗方面的专有芯片?还是任何芯片都可以实现的?
