[模拟产品/SiC]
MCP251X can驱动移植
1448|2
wiba|  楼主 | 2021-9-2 10:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本篇记录移植spi 接口的 mcp2515 can 芯片驱动的过程,mcp2515 芯片通过spi接口连接NUC980 的spi1接口,中断引脚接PA0中断。 此驱动移植过程主要分为如下几步。
第一步: 配置 linux 内核支持mcp2515的驱动,配置内容:
can 功能配置
[*] Networking support  --->
        <*>   CAN bus subsystem support  --->
                <*>   Raw CAN Protocol (raw access with CAN-ID filtering)
                <*>   Broadcast Manager CAN Protocol (with content filtering)
                CAN Device Drivers  --->
                        <*> Platform CAN drivers with Netlink support
                        [*]   CAN bit-timing calculation
                        CAN SPI interfaces  --->
                                <*> Microchip MCP251x and MCP25625 SPI CAN controllers
spi 接口配置
Device Drivers  --->
        [*] SPI support  --->
                <*>   Nuvoton NUC980 Series SPI Port 0
                        SPI0 IO port selection (Port D)  --->
                        SPI0 TX/RX by PDMA or not (Use PDMA)  --->
spi1 的 portD 口、分别对于 PD8/SS0, PD9/MOSI, PD10/MISO,PD11/CLK,中断引脚接PA0 。
wiba|  楼主 | 2021-9-2 10:04 | 只看该作者
第二步: 此样例平台未采用设备树方式,所有在 linux/arch/arm/mach-nuc980/dev.c 文件中,添加 设备节点内容。
+ #include <linux/can/platform/mcp251x.h>
+ static struct mcp251x_platform_data mcp251x_info = {
+         .oscillator_frequency = 8000000,
#if defined(CONFIG_MTD_M25P80) || defined(CONFIG_SPI_SPIDEV)
static struct spi_board_info nuc980_spi0_board_info[] __initdata = {
+                .modalias = "mcp2515",
+                .max_speed_hz = 2*1000*1000,                //  mcp2515 时钟 2MHz
+                .irq = IRQ_EXT0_A0,                                //        中断编号 PA0 引脚
+                .bus_num = 1,                                        //  spi 1
+                .chip_select = 0,                                //  use SS0
+                .mode = SPI_MODE_0,
+                .platform_data = &mcp251x_info,
#endif
wiba|  楼主 | 2021-9-2 10:05 | 只看该作者
第三步: 编译内核烧写至开发板中、确认配置can 网卡
系统引导过程中,mcp251x的过程
查看can网卡内容如下
